Ice-Maker Repair Toolkit
Когда льдогенератор течет, вода оказывается где угодно, только не в форме аккуратных кубиков льда. Давайте пройдем по шагам диагностики вашего устройства.
Смещение заливного клапана или чаши для набора воды
Водоснабжение поступает в заднюю часть льдогенератора через заливной клапан и подается через трубку в чашу, которая направляет воду в форму для льда. Если заливной клапан, заливная трубка или чаша для набора воды смещены, вода будет проливаться мимо формы для льда. Выровняйте их и проверьте правильность установки, запустив процесс наполнения водой. В некоторых случаях может потребоваться замена чаши.
Засорение дренажа конденсата или системы оттайки
Дренаж конденсата позволяет излишкам воды выйти из морозильной камеры. Ваша машина может запускать цикл оттайки, что создает дополнительную воду в системе. Если дренаж замерзнет, эта вода превратится в лед внутри системы.
  • Откройте морозильную камеру и убедитесь, что дренаж оттайки не заблокирован посторонними предметами.
    • Передвиньте продукты в морозильной камере, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха, и подождите несколько дней, чтобы увидеть, устранена ли проблема.
  • Проверьте дренаж на наличие засоров из крошек или льда. Снимите пластиковую крышку с дренажного отверстия.
    • Если возможно, используйте поток воздуха для прочистки каналов.
    • Растопите скопившийся лед феном на низком режиме или используйте спринцовку и воронку, чтобы промыть дренаж оттайки теплой водой.
Переполнение льдогенератора
Обычно льдогенератор наполняется водой около 8 секунд на каждый лоток. Попробуйте сбросить настройки льдогенератора и понаблюдайте, решит ли это проблему. В некоторых случаях вы можете отрегулировать уровень наполнения.
Трещина в лотке для кубиков льда
Если лоток для кубиков льда сломан или не может вытолкнуть кубики, он будет переполняться, что приведет к протечке воды.
Осмотрите и замените сломанные лотки для льда или сборки льдогенераторов.
Неисправный впускной клапан подачи воды
Ваша линия подачи воды соединяется с впускным клапаном, прежде чем вода поступит в лотки для льда. Если впускной клапан застрял в открытом положении, даже слегка, подача будет продолжаться постоянно. Пришло время проверить клапан.
Также подходящее время проверить давление воды в линии подачи. Клапану требуется давление не менее 1,4 бар (20 psi), чтобы он мог нормально закрыться после открытия.
Перекос или нарушение уровня
Если вода не попадает в дренаж конденсата, она либо замерзнет, либо стечет в нежелательные места. Проверьте уровень установки вашего устройства и при необходимости отрегулируйте ножки или установите прокладки.
Старый фильтр для воды
Фильтр, который не меняли 6 или более месяцев, может вызывать сбои в работе машины.
  • Замените фильтр и запустите еще один цикл.
  • Если вода подтекает из корпуса фильтра, убедитесь, что фильтр вставлен полностью. Затем проверьте, плотно ли вставлены шланги и нет ли на них трещин.
Ослабленные или протекающие соединения водопровода
Нарушение потока воды по линии, ведущей к льдогенератору, может привести к протечкам. Обычно это означает отсоединение линий или выход соединений из строя. Проверьте клапаны, линии подачи воды и соединители на предмет утечек. Заменяйте или подтягивайте соединения по мере необходимости.
Похожие статьи
Дополнительные ресурсы
Льдогенераторы для холодильников
Форум Answers: протечка льдогенератора
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
1 Комментарий
I have a Viking DFSB5480. I have a slow water leak (drip) that seems to be coming from around the ice maker that drips into my ice bucket. It
has been leaking for awhile but afraid it will get worse. Any help would be appreciated
a777fixer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 216
За все время: 29,273
