Ледогенераторы обычно производят прозрачные и холодные кубики льда. Вы можете не заметить, как они постепенно стали мутными. Однако вы можете заметить, что кубики покрыты темными точками. Если наблюдается любая из этих проблем, выполните описанные ниже шаги по устранению неполадок, чтобы вернуть работу ледогенератора в норму.
Первоначальная проверка
Вы недавно установили холодильник или новый фильтр для воды? Фильтры для холодильников обычно подлежат замене каждые 6 месяцев. После установки или замены фильтра систему водоснабжения необходимо промыть.
  • Используя жесткую емкость, нажмите на рычаг диспенсера воды на пять секунд, а затем отпустите на пять секунд. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока вода не потечет ровным потоком и из системы не выйдет весь воздух.
  • Сливайте воду, пока она не станет прозрачной. Фильтры могут выделять часть своего содержимого, что может изменить цвет или вкус воды. Используйте первую порцию отфильтрованной воды для полива растений.
Холодильник Samsung
Обычный кубик льда из холодильника Samsung должен иметь мутно-белый цвет и форму дольки апельсина. В ледогенераторах Samsung используется технология быстрой заморозки, при которой внутри кубика льда оказываются заперты небольшие объемы минералов, кислорода и азота, что придает ему мутный вид. Поэтому белый и «туманный» вид льда для них является нормой.
Старый или неисправный фильтр для воды
Общее качество воды может способствовать помутнению кубиков льда.
Минералы, содержащиеся в воде, безвредны и чаще встречаются в районах с жесткой водой. Эти минералы, обычно кальций и магний, приводят к помутнению льда.
Если у вас нет системы смягчения воды, то, вероятно, у вас жесткая вода с повышенным содержанием минералов.
  • Подумайте об использовании отфильтрованной воды или системы очистки воды для улучшения её качества.
  • Если в вашем холодильнике есть фильтр для воды, меняйте его каждые 6 месяцев.
Температура и скорость замораживания
Когда вода замерзает медленно или при непостоянной температуре, примеси перемещаются к центру кубика льда, что приводит к помутнению.
Быстрая заморозка в исправно работающей морозильной камере обычно сводит этот эффект к минимуму.
Грязь в системе водоснабжения
Грязь в системе водоснабжения иногда становится причиной появления вкраплений в воде. Если поблизости проводились работы на водопроводных магистралях, слейте несколько литров воды, чтобы прочистить систему. Если это не помогло, обратитесь к сантехнику.
Поврежденный лоток для льда
Поврежденный лоток для льда может стать причиной попадания частиц пластика или других примесей, делающих лед мутным. Замените лоток, если он выглядит изношенным или треснувшим.
Связанные страницы
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 110
За все время: 4,410
