С проблемами при выдаче льда сталкиваются как отдельно стоящие ледогенераторы, так и встроенные в холодильники. Давайте разберемся в причинах, следуя приведенному ниже руководству по устранению неполадок. Будьте осторожны при удалении ледяных пробок перед размораживанием: пластиковые детали хрупкие и легко ломаются на холоде.
Для начала попробуйте выполнить сброс настроек ледогенератора.
Дверца неплотно закрывается
Большинство устройств не выдают лед (или воду), если дверца закрыта не до конца. Проверьте, правильно ли закрываются дверцы и нет ли зазоров. Причиной может быть посторонний предмет, мешающий закрытию, проблема с уплотнителем или неисправный датчик дверцы.
Дисплей заблокирован
Если дисплей заблокирован — случайно или намеренно — лед выдаваться не будет. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки в течение трех секунд, чтобы разблокировать его. Также убедитесь, что не включена защита от детей.
Слишком долгое нажатие на рычаг выдачи
При постоянном использовании ледогенератора может сработать автоматическое отключение, чтобы двигатель не перегрелся (просто дайте ему немного остыть!). Если вы считаете, что причина в этом, выполните сброс устройства: отпустите рычаг выдачи и дайте ему постоять несколько минут.
Лед слипся в контейнере, дозаторе или разрыхлителе
Когда кубики льда подвергаются воздействию тепла, из-за чего они начинают сдвигаться из лотка, или если дверца закрыта неплотно, лед тает и превращается в один большой ком — «айсберг». Устранение этих ледяных пробок, скорее всего, решит проблему с выдачей.
  • Проверьте желоб, где формируются кубики льда, и оцените размер засора.
  • Удалите застрявший лед с помощью стамески, пароочистителя (фен или строительный фен могут расплавить пластик) либо теплой воды и тряпки, стараясь не повредить пластиковые детали. Лед мог скопиться в формах для льда.
  • Извлеките формы и пролейте их теплой водой, чтобы старый лед растаял и мог образоваться новый.
Поломка двигателя
Компактные ледогенераторы часто страдают от поломок двигателя. Это может быть двигатель шнека или внутренний двигатель ледогенератора.
  • Отключите двигатель от питания и проверьте его на целостность цепи (прозвоните).
  • Допустимым считается значение в диапазоне 400–600 Ом. Даже если измеренное сопротивление в норме, шестерни внутри могут быть заклинены.
  • Опасно: подсоедините контакты двигателя к запасному кабелю питания 115 В переменного тока (или соответствующему вашему региону). Нанесите контрольную метку на шестерни и корпус редуктора перед подачей питания. Проверьте через 10 минут, сдвинулись ли метки. Если этот тест или тест на сопротивление не пройдены, замените двигатель.
Загрязнение контактного переключателя
Если ледогенератор производит лед, но не запускает автоматические циклы сброса, вероятно, на контактах скопилось слишком много нагара. Каждый раз, когда машина выдает лед, между контактами переключателя проскакивает искра. После сотен таких искр контакты покрываются нагаром. Для диагностики этой проблемы запустите цикл сброса льда вручную.
Снимите пластиковую крышку модуля управления ледогенератором. Вы увидите белую или металлическую шестерню таймера с надписью «DO NOT TURN MANUALLY» («НЕ ВРАЩАТЬ ВРУЧНУЮ»). Используйте перемычку — изолированный медный провод сечением 12 AWG с зачищенными концами — и замкните точки 'T' и 'H' на передней панели устройства. Если ледогенератор исправен, он отреагирует на перемычку, начав вращать колесо таймера. Оставьте перемычку на 5–10 секунд, пока не услышите щелчок. Ручной цикл сброса льда запущен.
Если лед выпадает из ледогенератора, это хороший знак. Ваш переключатель двигателя загрязнен. Возьмите наждачную бумагу зернистостью 1200 и потрите ею между точками, чтобы очистить поверхности контактов от нагара или коррозии. Любопытный факт: такие контакты были стандартом — и постоянно выходящим из строя компонентом — в системах зажигания автомобилей до 80-х годов!
Поломка нагревателя формы
Во время цикла сброса льда нагреватель расплавляет кубики льда, позволяя им выпасть из формы. Отсоедините электрические разъемы и проверьте его на целостность цепи (прозвоните). Значение сопротивления 60–80 Ом считается нормальным. Замените нагреватель, если показания не соответствуют спецификации, а нагреватель формы не нагревается.
Поломка термостата
Термостат — это термочувствительный переключатель, который подает сигнал о начале цикла сброса. Проверьте его на целостность цепи при температуре -12 °C (10 °F) или ниже. Наличие цепи означает, что термостат исправен.
Замерзание двигателя шнека
Если внутренняя температура морозильной камеры слишком низкая, а влага попадает в отсек, двигатель шнека может замерзнуть и перестать выдавать лед.
  • Проверьте двигатель шнека на целостность цепи. Значения должны быть в пределах 5–50 Ом.
  • При удержании рычага выдачи двигатель нагреется и растопит лед, препятствующий его вращению. Это не лучший вариант, так как двигатель изнашивается из-за тяжелых условий запуска.
  • Возможно, удастся прогреть двигатель феном или позволить морозильной камере вернуться к комнатной температуре.
Поломка удерживающего переключателя
Найдите удерживающий переключатель и проверьте цепь между клеммами «C» и «NO». Если цепь отсутствует как при разомкнутом, так и при замкнутом переключателе, замените переключатель.
В ледогенераторе закончился лед
Если ваш ледогенератор не делает лед, он не сможет ничего выдать. Воспользуйтесь этим руководством для устранения данной неполадки.
Похожие руководства
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
8 Комментариев
The icemaker does not stop making ice, even though the lever is in the upper position.
Eric Farkas - Ответить Поделиться
Hi Eric,
Check out our wiki for ice maker won't stop making ice and let us know if any of those fixes worked for you.
nicO - Ответить Поделиться
A geladeira é midea nao esta gelando digo frost free nao esta na parte de baixo e sai pouco no congelador
O que fazer
Cintiacab2025 - Ответить Поделиться
O Ice maker não distribui gelo, apenas fabrica.
Wellington Tavares - Ответить Поделиться
Meu dispenser nao fabrica mais gelo
Sandra Facci - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 67
За последние 30 дней: 333
За все время: 17,541
