Льдогенераторы обычно выходят из строя по нескольким причинам. Если ваш льдогенератор не производит лед, только измельчает лед, не выдает лед или не перестает производить лед, сначала ознакомьтесь с соответствующими руководствами. Если после обесточивания холодильника лед не появился через 24 часа, возможно, потребуется выполнить сброс настроек льдогенератора.
Нажмите кнопку сброса
Хотя процедура сброса льдогенераторов зависит от бренда, общие шаги одинаковы для всех марок и моделей. Если сомневаетесь, выполните все следующие действия для льдогенератора любого типа. Подложите тряпки и поставьте контейнер для льда под льдогенератор, чтобы вода не скапливалась во время этих проверок.
  • Выключите переключатель льдогенератора на 5 секунд, затем включите его.
  • Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд.
  • Несколько раз поднимите и опустите рычаг датчика уровня льда.
Теперь устройство должно находиться в тестовом режиме и выполнит цикл ручного сброса льда. Следите за тем, как движется рычаг, а лоток сбрасывает или выбрасывает кубики льда. Затем начнется цикл наполнения водой. Сброс настроек вашего льдогенератора выполнен.
Сброс льдогенератора Whirlpool
Льдогенераторы Whirlpool — это самые распространенные льдогенераторы. Выполните следующие действия:
  • Снимите пластиковую крышку с модуля управления льдогенератора.
Вы увидите белую или металлическую шестерню таймера с надписью «DO NOT TURN MANUALLY» (Не вращать вручную).
  • Используйте перемычку — изолированный медный провод сечением 12 AWG (около 2 мм²) с зачищенными концами — и соедините контакты «T» и «H» на передней панели устройства.
Если льдогенератор исправен, он отреагирует на перемычку, повернув колесо таймера. Удерживайте перемычку в течение 5–10 секунд, пока не услышите щелчок. Запущен цикл ручного сброса льда.
Если льдогенератор производит лед, но не запускает автоматические циклы сброса, вам придется заменить модульную головку или весь узел льдогенератора в сборе.
Сброс льдогенератора Samsung
  • Извлеките контейнер для льда. В старых моделях есть защелка в верхней правой части, которую нужно нажать. Потяните контейнер на себя и вверх.
  • Найдите синюю кнопку сброса сбоку на модуле головки, помеченную как «test switch» (тестовый переключатель).
    • Если вы не можете извлечь лоток для льда, выполните ручную разморозку лотка. Используйте пароочиститель снаружи лотка, чтобы растопить лед и разрушить уплотнение.
      • Предупреждение: Не используйте строительный фен или обычный фен, так как можно расплавить и повредить пластиковые компоненты.
  • Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд и дождитесь одиночного звукового сигнала.
    • Не нажимайте кнопку теста несколько раз, так как вода может перелиться через край или привести к затору льда.
  • Установите контейнер для льда на место, чтобы собрать возможную воду. Звуковой сигнал оповестит о том, что цикл запущен, и прекратится по завершении цикла.
    • Повторяющиеся звуковые сигналы могут указывать на другие проблемы с вашим льдогенератором. Если звукового сигнала нет, но вы видите движение деталей льдогенератора, значит, настройки сброшены. Если нет ни сигнала, ни движения, полностью выключите холодильник на две минуты перед повторным запуском теста.
  • После сброса настроек может потребоваться до 24 часов, прежде чем устройство снова начнет производить лед. После этого льдогенераторы будут выдавать по 2 лотка льда каждые 3 часа.
Здесь представлены дополнительные рекомендации Samsung по сбросу льдогенератора.
Сброс льдогенератора GE
Рычаг льдогенератора имеет пружину, натяжение которой удерживает его в передней части устройства. Пружина может сместиться по мере замерзания льда и движения рычага.
Сброс льдогенератора LG Slim Spaceplus
Как и в случае с другими льдогенераторами из списка, сначала нужно открыть отсек для льда, чтобы получить доступ к льдогенератору.
  • Найдите кнопку сброса в нижней левой части льдогенератора. Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд, а затем понаблюдайте за циклом сброса. Лоток перевернется и вернется в исходное положение.
Отключение прибора от сети
Если другие методы сброса не помогли, попробуйте выполнить классическую перезагрузку. Если прибор встроен в мебель и имеет большой вес, добраться до электрической розетки и вынуть вилку может быть непросто.
Вместо этого найдите щиток с автоматическими выключателями и отключите автомат, отвечающий за ваш прибор. Подождите одну минуту, затем включите питание снова.
Связанные страницы
Дополнительные ресурсы
Коды ошибок и диагностика холодильников Whirlpool Side by Side
Льдогенераторы для холодильников
Инструкции по сбросу льдогенератора Samsung
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
1 Комментарий
The problem I’ve had with all my ice machines, yes I’ve had 4, various ones, is that the plastic ice tray that holds the water that makes the ice, always cracks, every single one has cracked and the water leaks out and you get no ice.
This is a problem that needs to be addressed by all these ice makers
Sandra - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 53
За последние 7 дней: 434
За последние 30 дней: 1,918
За все время: 142,288
