Как с отдельно стоящими холодильниками, так и с моделями со встроенными морозильными камерами могут возникать проблемы при выдаче льда. Давайте разберемся, в чем причина, следуя приведенному ниже руководству по диагностике. Будьте осторожны при удалении ледяных пробок перед разморозкой — пластиковые детали хрупкие и легко ломаются на холоде.
Для начала попробуйте сбросить настройки ледогенератора.
Рычаг не двигается или застрял в нижнем положении
Когда ледогенератор включен, а рычаг опущен, устройство получает сигнал о необходимости производства льда. По мере того как лед освобождает лоток и наполняет контейнер, он поднимает рычаг, который подает сигнал об окончании цикла производства. Убедитесь, что рычаг установлен правильно: подвигайте его вверх и вниз и прислушайтесь, должен раздаться щелчок. Если при движении модуля щелчка не слышно, снимите и заново установите рычаг, а затем проверьте работу снова.
Посторонние предметы или ледяные наросты могут препятствовать свободному движению рычага. Устраните засор, а затем поднимите рычаг вверх, чтобы выключить ледогенератор.
Неправильное положение контейнера для льда
Если контейнер для льда стоит не на направляющих или перекошен, выбрасываемый лед может не попадать в емкость, из-за чего создается впечатление, что его слишком много. Установите контейнер правильно.
Сломан переключатель отключения
Переключатель (активатор) находится внутри модульного блока управления ледогенератора. В корпусе модуля есть отверстие, куда вставляется металлический рычаг. Когда рычаг поднят, производство льда прекращается.
Пластиковый переключатель со временем становится хрупким из-за перепадов температур и возраста, в конечном итоге может треснуть или просто выйти из строя. Если рычаг не щелкает при перемещении между двумя положениями, вам потребуется заменить модуль или весь узел ледогенератора в сборе.
Слишком много воды
Каждый цикл производства льда запускает подачу воды для наполнения лотков. Обычно это длится 8 секунд на каждый лоток, после чего подача прекращается. На эти циклы влияет впускной водяной клапан. В задней части узла ледогенератора находится заливная трубка. Если она замерзла или продолжает капать, виноват впускной водяной клапан. Найдите клапан и проверьте его на проводимость с помощью мультиметра. Значение сопротивления вне диапазона 500–1500 Ом подтверждает неисправность клапана, его необходимо заменить.
Установка неподходящего клапана может привести к неполному наполнению. Если ледогенератор не наполняется полностью, найдите винт регулировки подачи воды в узле ледогенератора. Чтобы отрегулировать его, поверните винт по часовой стрелке не более чем на один оборот для компенсации нестандартного расхода воды. Не перетягивайте этот винт. Примечание: изменение этой настройки не влияет на сам поток воды в ледогенератор.
Неисправный термистор контейнера для льда
Ваш термистор — это температурный датчик, который определяет момент запуска следующего цикла. Он мог выйти из строя и теперь работает некорректно. Проверьте проводимость с помощью мультиметра и замените термистор, если сопротивление выходит за пределы 2–220 кОм.
Неисправен узел ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен сам узел ледогенератора. В модуле управления есть несколько компонентов, которые могут выйти из строя, и большинство из них не продаются отдельно. Некоторые ледогенераторы имеют довольно короткий срок службы, и их ремонт не всегда целесообразен.
  • Если вы исключили неисправность более простых деталей, таких как впускной водяной клапан или рычаг отключения, и проблема остается в самом ледогенераторе, замените узел ледогенератора.
Похожие страницы
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 89
За последние 30 дней: 271
За все время: 9,936
