В зависимости от типа ледогенератора, лед может принимать самые разные формы: кубики, полумесяцы, тюльпаны и т. д. Если форма льда перестала быть нормальной, воспользуйтесь приведенными ниже решениями.
Первые шаги
Вы недавно установили холодильник или новый фильтр для воды? Фильтры холодильника обычно требуют замены каждые 6 месяцев. После установки или замены фильтра необходимо промыть систему подачи воды.
  • Используя подходящую емкость, нажмите на рычаг диспенсера воды на пять секунд, затем отпустите на пять секунд. Повторяйте эту процедуру, пока вода не потечет ровно и из системы не выйдет весь воздух.
  • Пропускайте воду, пока она не станет прозрачной. Фильтры могут выделять часть наполнителя, что может изменить цвет или вкус воды. Используйте эту первую партию отфильтрованной воды для полива растений.
Холодильник установлен не по уровню
Холодильник, установленный не по уровню, может работать некорректно или плохо охлаждать. Также он может издавать странные звуки. Кроме того, если ледогенератор стоит неровно, лоток будет заполняться неравномерно, и часть кубиков будет получаться мелкими или полыми. Выровняйте холодильник.
  • Начните с регулировки передних ножек. Используйте строительный уровень (возможно, он есть в вашем телефоне) и устраните любой перекос холодильника.
  • Наклоните холодильник назад «немного». Это позволит дверцам закрываться самостоятельно, повысит эффективность работы и предотвратит проблемы с ледогенератором.
Низкое давление воды
Ваш холодильник и ледогенератор требуют определенного давления воды для нормальной работы. Низким считается давление ниже 1,4 бар (20 psi), хотя большинству устройств необходимо давление от 2,4 до 8,3 бар (35–120 psi).
Если вы используете систему обратного осмоса (RO), давление, подаваемое в систему, должно быть не менее 2,8–4,1 бар (40–60 psi).
  • Если давление низкое, сначала проверьте фильтр предварительной очистки (осадочный фильтр) системы обратного осмоса.
  • Возможно, накопительный бак системы обратного осмоса также требует наполнения. Обычно это случается, если вы только что набрали большое количество воды.
Существует еще несколько причин, по которым давление воды может быть слишком низким. Читайте дальше.
Клапан подачи воды засорен или открыт не полностью
Если у вас жесткая вода, будьте готовы к засорам в водопроводе. Известковые и кальциевые отложения будут медленно забивать впускной клапан или трубки, ограничивая поток.
Отследите место, где водопровод входит в холодильник.
  • Проверьте этот клапан и убедитесь, что он полностью открыт.
  • Если он был открыт, можно перекрыть воду, отсоединить шланг и проверить, не засорена ли сетка внутри клапана.
То же самое касается врезного седлового клапана. Седловой клапан крепится к медной трубе и врезается в магистраль для подачи воды в холодильник. Убедитесь, что клапан открыт до конца.
Неисправный впускной клапан воды
Если температура в норме, но ледогенератор не работает, возможно, неисправен впускной клапан воды. Впускной клапан воды — это электромеханический клапан, который открывается для подачи воды в диспенсер и ледогенератор. Если этот клапан неисправен или давление воды недостаточно, он не пропустит воду. В результате ледогенератор не будет производить лед.
  • Для правильной работы клапана требуется давление не менее 1,4 бар (20 psi).
  • Убедитесь, что давление воды на входе в клапан составляет не менее 1,4 бар. Перекройте впускной клапан воды, затем отсоедините впускной водяной шланг. Держите шланг над ведром и откройте клапан.
  • Если давление воды достаточное, используйте мультиметр, чтобы проверить целостность цепи впускного клапана.
  • Впускной клапан воды должен иметь сопротивление в диапазоне от 500 Ом до 1,5 кОм. Значения вне этого диапазона указывают на неисправность.
  • Если впускной клапан воды получает питание и давление достаточное, но ледогенератор не наполняется водой, замените впускной клапан воды. Не пытайтесь разбирать и собирать его самостоятельно, так как этот клапан склонен к протечкам.
Требуется регулировка уровня воды в ледогенераторе
После того как впускной клапан наполнил лотки ледогенератора, проверьте уровень воды в них.
  • Если уровень воды в лотке неравномерный, рассмотрите возможность регулировки впускного клапана воды.
  • Обратитесь к руководству пользователя, чтобы изменить уровень воды в ледогенераторе.
Перегибы в шлангах
Если вы недавно перемещали холодильник, еще раз убедитесь, что в шланге подачи воды нет перегибов. Это также подходящее время, чтобы проверить линию на наличие засоров.
  • Отсоедините шланги и устраните засоры.
  • Замените шланги, если они изношены или протекают.
Неисправный термостат цикла
Этот термостат отслеживает температуру в ледогенераторе, определяет необходимый уровень для производства льда, а также включает и выключает цикл генерации льда. Если вы столкнулись с прерывистым производством льда или отсутствием цикла, стоит проверить этот компонент.
  • Снимите ледогенератор, а затем снимите блок управления.
  • На задней стороне блока вы найдете контакты термостата.
  • Чтобы определить, является ли термостат причиной проблемы, нужно использовать мультиметр для проверки целостности цепи. При проверке термостата при комнатной температуре он должен показывать 0 Ом.
  • Если оставить термостат в морозильной камере на несколько часов, а затем протестировать, показания будут другими. В диапазоне от -9 °C (16 °F) до -20 °C (-4 °F) термостат должен показывать OL (разомкнутая цепь).
  • Если ваш термостат ведет себя не так, его необходимо заменить.
Слишком высокая температура
Ваш холодильник лучше всего работает в определенном температурном диапазоне. Убедитесь, что холодильник не перегревается и не переохлаждается как снаружи, так и внутри.
Samsung
Когда рабочая температура холодильника выше 4 °C (38 °F), а морозильной камеры выше 0 °C (12 °F), индикаторы на панели будут мигать в качестве предупреждения.
  • Поместите термометр в мороженое или между уже замороженными продуктами. Закройте дверцу и подождите 12 часов, прежде чем измерить температуру.
  • Отрегулируйте температуру и закройте дверцы, чтобы холодильник вернулся к нормальному рабочему состоянию.
  • Обычно морозильная камера настраивается на -18 °C (0 °F).
Возможно, стоит воспользоваться этим моментом и проверить уплотнитель дверцы. Неисправный уплотнитель приводит к потере энергии и утечке холодного воздуха наружу, при этом внутрь попадает горячий и влажный воздух.
Неисправный узел ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен сам узел ледогенератора. В модуле управления ледогенератором есть несколько компонентов, которые могут выйти из строя, и большинство из них не продаются отдельно. Кроме того, ледогенераторы имеют относительно короткий срок службы, и ремонт не всегда целесообразен.
  • Если более простые причины, такие как впускной клапан или рычаг отключения, исключены, и единственным оставшимся вариантом является сам ледогенератор, замените его в сборе.
  • iFixit продает популярные узлы ледогенераторов.
Похожие страницы
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 129
За все время: 5,729
