Если ваш холодильник Frigidaire перестал производить лед, но диспенсер для воды все еще работает (или работает медленно), не паникуйте! Это распространенная проблема. Читайте дальше, чтобы узнать о наиболее частых причинах и способах вернуть ледогенератор к работе.
Если вам нужен новый ледогенератор, iFixit предлагает несколько распространенных узлов ледогенератора.
Ice-Maker Repair Toolkit
Выключен переключатель ледогенератора
Если ледогенератор холодильника не работает, проверьте его переключатель. Его часто выключают по ошибке. Если переключатель включен, но ледогенератор все равно не работает, проверьте исправность переключателя с помощью омметра. При необходимости замените его.
Температура в морозильной камере выше -12 °C
Если ледогенератор перестал работать, проверьте температуру в морозильной камере. Если она выше -12 °C, ледогенератор не будет работать должным образом. Оптимальный режим работы достигается при температуре в морозильной камере от -18 до -15 °C. Если температура слишком высока, убедитесь, что змеевик конденсатора чист, а вентилятор конденсатора работает, охлаждая конденсатор и компрессор. Осмотрите испаритель на наличие инея — если его слой слишком велик, воздух не сможет циркулировать через испаритель, и вам потребуется проверить компоненты системы разморозки на наличие неисправностей.
Неисправность уплотнителя двери
Еще одна причина нестабильной температуры — поврежденный уплотнитель двери. Без плотного прилегания герметичность нарушается, и теплый воздух проникает в холодильную камеру. Когда датчик температуры фиксирует потепление, контроллер заставляет компрессор работать дольше обычного для поддержания заданной температуры +3 °C в холодильном отделении. Избыточное охлаждение приводит к тому, что температура в морозильной камере падает значительно ниже нуля, из-за чего замерзает кончик трубки подачи воды к ледогенератору.
Помните, что для плотного прилегания и уплотнения двери должны закрываться самостоятельно, чтобы их собственный вес помогал удерживать уплотнитель. Регулировочные ролики или ножки необходимо настроить так, чтобы холодильник был слегка наклонен назад. После восстановления герметичности циклы разморозки в течение 24 часов растопят лед в трубке, и производство льда возобновится.
Засорен фильтр для воды
Если ледогенератор не работает, возможно, засорен фильтр для воды. Попробуйте его заменить.
Низкое давление воды
Если ледогенератор все еще не работает, давление воды в системе водоснабжения может быть слишком низким. Впускной клапан подачи воды, который обеспечивает ледогенератор водой, рассчитан на минимальное рабочее давление 1,4 бар (20 psi).
Неисправный дверной выключатель
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен дверной выключатель. Когда дверь морозильной камеры открывается, этот выключатель выполняет две функции: включает свет в морозильной камере и отключает ледогенератор и диспенсер. Если выключатель неисправен, диспенсер не включится. Исправность выключателя можно проверить омметром. Если он не замыкает цепь, его следует заменить.
Неисправный впускной клапан подачи воды
Если температура в норме, но ледогенератор не работает, возможно, неисправен впускной клапан подачи воды. Это механический клапан с электрическим управлением, который открывается для подачи воды к диспенсеру и ледогенератору. Если клапан неисправен или давление воды недостаточное, он не пропустит поток воды, и ледогенератор не сможет производить лед.
Для нормальной работы клапана требуется давление не менее 1,4 бар (20 psi). Убедитесь, что давление воды на входе в клапан соответствует этому значению. Если давление достаточное, воспользуйтесь мультиметром, чтобы проверить подачу питания на клапан. Если на впускной клапан подается питание и давление достаточное, но ледогенератор не наполняется водой для приготовления льда, замените клапан.
Неисправен узел ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен сам узел ледогенератора. В модуле управления есть несколько компонентов, которые могут выйти из строя, и большинство из них не продаются по отдельности. Кроме того, ледогенераторы имеют относительно небольшой срок службы, и их ремонт не всегда целесообразен. Если более простые причины, такие как неисправность впускного клапана или рычага отключения, исключены, и единственным возможным виновником остается сам ледогенератор, замените его в сборе.
Неисправен циклический термостат
Этот термостат контролирует температуру в ледогенераторе, определяет оптимальный момент для производства льда, а также включает и выключает устройство. Если вы столкнулись с прерывистой работой или отсутствием циклов производства льда, стоит проверить этот компонент.
  • Снимите ледогенератор, а затем извлеките блок управления.
  • На задней части блока вы найдете контакты термостата.
  • Чтобы определить, является ли термостат причиной проблемы, воспользуйтесь мультиметром для проверки целостности цепи. При комнатной температуре показания должны составлять 0 Ом.
  • После того как термостат пролежит в морозильной камере несколько часов, результаты проверки будут другими. В диапазоне температур от -9 °C до -20 °C термостат должен показывать обрыв цепи (OL).
  • Если ваш термостат ведет себя иначе, его необходимо заменить.
Плата контроля уровня льда
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправна плата контроля уровня льда. Холодильник оснащен инфракрасным датчиком для отслеживания уровня льда в контейнере. Когда лед достигает верхнего края, луч прерывается, и ледогенератор отключается. По мере расхода льда и снижения его уровня ниже луча ледогенератор снова запускается. Если плата контроля уровня льда выходит из строя, ледогенератор перестает производить лед.
Термостат формы ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен термостат формы для льда. Внутри модуля управления находится термостат, который контролирует температуру формы. Как только форма достигает нужной температуры, ледогенератор начинает цикл выброса готовых кубиков льда и заливает свежую порцию воды. Если этот термостат неисправен, цикл работы ледогенератора не запускается. Исправность термостата можно проверить с помощью мультиметра. При необходимости замените его. Для оптимальной работы температура в морозильной камере должна быть от -18 до -15 °C.
Вопросы, которые часто задают
Похожие проблемы холодильников Frigidaire
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 610 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
82 Комментариев
My ice maker is dripping water. It only stops whin I shut off the water supply.
Calvin - Ответить Поделиться
I changed the ice maker’s water filter and now it won’t produce ice, It worked fine before I removed the old water filter I have re-inserted the new filter multiple times and it still will not fill or make ice any help is appreciated
Jeff Rosenberger - Ответить Поделиться
I have this exact problem. did you find a solution?
Tara Zomok - Ответить Поделиться
I have the same problem. It produces very little ice after changing the filter.
Rhonda Jacobson - Ответить Поделиться
There is an ice fill adjustment screw. Mine is behind the white square cover on front of the ice maker. Turn screw half turn and let it run a day or two before making more adjustments
Tommy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 112
За последние 30 дней: 477
За все время: 379,520
