Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Горит индикатор «ADD WATER»
Индикатор с надписью «ADD WATER» на передней панели устройства горит.
В льдогенераторе закончилась вода
Обязательно выключите льдогенератор, затем долейте воду до отметки максимального уровня. Отметка максимального уровня обозначена надписью «MAX» рядом с линией со стрелкой в центре. Эти обозначения расположены внутри устройства; открыв крышку в верхней части устройства, извлеките корзину для льда. Маркировка находится чуть ниже нее на стороне, обращенной внутрь корпуса. Добавьте воду в этот отсек согласно инструкции, затем нажмите кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл), чтобы включить льдогенератор.
Горит индикатор «ICE FULL»
Индикатор с надписью «ICE FULL» на передней панели устройства горит.
Корзина для льда заполнена
Поднимите крышку в верхней части устройства и удалите лед из корзины.
Кубики льда слипаются
Кубики льда слипаются и образуют комки, вместо того чтобы выходить по отдельности.
Слишком длительный цикл приготовления льда
Остановите работу льдогенератора и подождите, пока лед растает. Перезапустите льдогенератор, выбрав размер кубиков льда SMALL (Маленький) с помощью кнопки SELECT (Выбор) на передней панели устройства.
Слишком низкая температура воды
В этом случае замените воду на более теплую. Инструкции о том, как это сделать, приведены в разделе «Горит индикатор «ADD WATER»». Для правильной работы устройства температура воды должна составлять от 4,44 °C до 32,2 °C (40° F – 90° F).
Льдогенератор выполняет стандартный цикл, но лед не образуется
После завершения стандартного цикла работы устройства в корзине нет льда.
Слишком высокая температура в помещении или температура воды
Для правильной работы вашего льдогенератора температура в помещении должна составлять от 10 °C до 40,6 °C (50° F – 105° F), а температура воды — от 4,44 °C до 32,2 °C (40° F – 90° F). Соблюдение этих рекомендаций должно решить проблему.
Льдогенератор не прекращает приготовление льда
Устройство продолжает производить лед, даже несмотря на то, что оно уже завершило стандартный цикл.
Прямой или отраженный солнечный свет может вызвать сбой в работе датчика
Рекомендуется переставить льдогенератор в более темное место, где на него не будут попадать прямые или отраженные солнечные лучи.
Justin Privitera
Участник с: 01/25/18
16 Репутация
Автор 0 руководств
59 Комментариев
My ice maker fan is trying to cycle every few minutes but stopping abruptly after a few seconds?
jusduckie69 - Ответить Поделиться
Just got mine and it says “ice full" when it is empty..wouldn't start up..googled it and it said to hold the select button down for 10 seconds it tried to work but then said add water.added more water held down select button its doing something now but still says ice full..probably going to return this..
Arron Kilpatrick - Ответить Поделиться
Did you figure yours out? Mine is doing this too.
Beverly Pinnix - Ответить Поделиться
Same issues here.
memascarter - Ответить Поделиться
There are two little sensors above the basket, one on either side. They look like tiny little lights. Make sure those are clean. If they have any kind of mineral buildup on them they think they're seeing ice and will tell you your bin is full.
Heather - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 104
За всё время: 31,606
