Основные сведения
Регулярное обслуживание
В качестве первого шага выполните регулярное обслуживание холодильника. Попробуйте выполнить эти действия по обслуживанию холодильника.
Эта страница отличается от похожего случая, морозильная камера не морозит, так как здесь наблюдается противоположный набор симптомов: морозильная камера морозит, а холодильная не охлаждает. Приступайте к следующим исправлениям, если уверены, что проблема именно в этом.
Предупреждение:
Перед снятием, заменой или проверкой целостности электрических компонентов отключите холодильник от сети. Это предотвратит повреждение компонентов и защитит вас от поражения электрическим током.
  • Если холодильник отодвинут от стены, выньте вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель холодильника в щитке и выключите его.
  • Убедитесь, что при открытии двери свет внутри холодильника не горит
Экстремальные внешние температуры
Холодильники работают лучше всего, если они находятся внутри помещения при температуре около 21°C. Температура значительно выше, например 31°C, влияет на мощность охлаждения, и холодильник может не справляться.
В неотапливаемом гараже, где температура опускается ниже 2°C, холодильник может отключиться и перестать охлаждать. Это может привести к оттаиванию и нагреву продуктов внутри холодильника, особенно в морозильной камере.
Кроме того, холодильник, расположенный в теплой комнате, под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами (например, плитой или духовкой), может работать неэффективно.
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя нагнетает холодный воздух в морозильную камеру. Хотя морозильная камера работает эффективнее при оптимальной загрузке продуктами, избыток или неправильное размещение еды блокирует вентиляционные отверстия и мешает правильной регулировке температуры. Вентиляционные отверстия холодильника обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильной и морозильной камерами. Блокировка этих отверстий может привести к множеству проблем.
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте замороженные продукты подальше.
  • Разблокируйте вентиляционные отверстия. Золотое правило предотвращения образования инея — заполнять морозильную камеру так, чтобы оставалось около 2,5 см свободного пространства между продуктами и стенками.
Неверная настройка термостата
Если у вашего холодильника есть ручка или диск для настройки температуры, проверьте их. Убедитесь, что установлен режим охлаждения и настройка не была сбита. Температура в холодильнике должна быть ниже 4°C и выше 2°C. Если у вас нет цифрового дисплея термостата, используйте термометр. В морозильной камере должно быть около -18°C
Наледь
Нарастание льда на испарителе приводит к неравномерности температуры. Морозильная камера может оставаться холодной, а холодильная — нагреваться. Если у вас холодильник с двумя испарителями (один в морозильной, другой в холодильной камере), перейдите к испарителю в холодильной камере. Именно он отвечает за эту часть, так что проверять морозильную камеру не нужно.
Чтобы проверить это, снимите крышку испарителя в задней части морозильной камеры. Если она не снимается легко, не применяйте силу. Можно попробовать запустить цикл принудительного оттаивания, но проще разморозить устройство вручную.
Используйте пароочиститель, чтобы удалить лед с катушек испарителя. Не используйте строительный фен и старайтесь избегать обычного фена, так как можно случайно деформировать пластиковые детали, если не соблюдать осторожность. Кроме того, пароочиститель работает быстрее.
Если его нет, поставьте на дно морозильной камеры большие миски с горячей водой.
В любом случае убедитесь, что дренажная трубка не засорена. Это может быть причиной нарастания льда. Вот ссылка с дополнительной информацией о прочистке дренажа для оттаивания.
При проверке морозильной камеры также осмотрите уплотнители дверцы. Плохие уплотнители приводят к чрезмерному образованию инея, который превращается в лед на испарителе. Из-за этого холодильник охлаждается хуже, так как вентилятор испарителя не может прокачивать воздух через слой льда.
Если наледи нет, переходите к следующему шагу.
Загрязнение катушек конденсатора
На задней стороне и в нижней части холодильника находится конденсатор с катушками. Хладагент проходит через катушки, рассеивая тепло во время цикла охлаждения. Из-за скопления пыли и грязи на катушках холодильник работает менее эффективно и вынужден затрачивать больше усилий на охлаждение.
  • Выдвиньте холодильник и осмотрите катушки.
    • У холодильника может быть антиопрокидывающий кронштейн, поэтому его можно выдвинуть только строго прямо от стены.
  • Очистите катушки конденсатора и вентилятор от пыли жесткой щеткой и пылесосом.
  • Работайте аккуратно, чтобы не погнуть и не повредить трубки.
Износ уплотнителей двери
Уплотнители — это прокладки вашего холодильника. По мере износа и разрушения холодный воздух начинает выходить через образовавшиеся щели.
Выход из строя двигателя вентилятора конденсатора или испарителя
Вентилятор конденсатора направляет воздух через компрессор и катушки конденсатора. Если мотор вентилятора не работает нормально, холодильник не будет охлаждать должным образом.
Если вентилятор конденсатора работает плохо, у вас, вероятно, возникнут проблемы и в морозильной камере, но в зависимости от модели это может затронуть только холодильную камеру.
Вентилятор испарителя нагнетает воздух через охлаждающие катушки и циркулирует его по камерам холодильника. Вентилятор испарителя должен работать, пока работает мотор компрессора. Если в вашем холодильнике только один вентилятор испарителя, он расположен в морозильной камере. Когда вентилятор выходит из строя, холодный воздух не поступает в холодильную камеру. В этом случае морозильная камера может оставаться холодной, а холодильная — нагреваться.
Поломка заслонки
Заслонка — это устройство, которое регулирует поток холодного воздуха из морозильной камеры в холодильную в моделях с одним испарителем. Циркуляция воздуха зависит от правильной работы вентилятора испарителя, поэтому если вы уже проверили его на предыдущем шаге, это хороший следующий этап. Если заслонка заклинила в закрытом положении, холодильная камера начнет нагреваться.
Многие заслонки моторизованы и управляются регулятором температуры в холодильной камере или главной платой управления в новых моделях. Вы можете проверить, есть ли целостность у мотора заслонки, а также соответствующие значения сопротивления (обычно 300-500 Ом).
Поломка термистора
Еще одна проблема, мешающая холодильнику охлаждаться, — это неисправный термистор. Термистор — это датчик, который контролирует температуру воздуха. Он подключен к плате управления. Если термистор неисправен, холодильник не охлаждает (или может охлаждать непрерывно).
Возьмите мультиметр и проверьте термистор на целостность. Поместите кончик термистора в стакан с ледяной водой (смесь льда, воды и соли). Вам нужно будет найти информацию о значении сопротивления, ожидаемом для вашего холодильника при 0°C. Чаще всего виноват термистор, расположенный в холодильной камере.
Другая возможная причина — термистор оттаивания. Его неисправность может привести к тому, что цикл оттаивания не будет завершаться, вызывая нарастание льда, что приведет к проблемам с температурой либо из-за замерзания испарителя в морозилке, либо из-за сбоя оттаивания в холодильной камере в системах с двумя испарителями.
Если проверка термисторов прошла успешно, переходите к следующему пункту.
Поломка платы управления температурой
Если холодильник недостаточно холодный, возможно, неисправна плата управления температурой. Она подает напряжение на моторы вентиляторов и компрессор. Обычно чаще из строя выходит датчик.
Неисправный конденсатор
Если конденсатор вышел из строя, компрессор не сможет запуститься и работать должным образом. В большинстве новых холодильников используются рабочие конденсаторы, которые находятся в цепи и повышают энергоэффективность компрессора. В некоторых старых моделях могут встречаться пусковые конденсаторы, которые работают только при запуске, но они встречаются реже.
Вы можете определить тип, посмотрев на пару факторов. Многие рабочие конденсаторы — полимерные, в виде небольшого прямоугольного блока. Бывают и цилиндрические рабочие конденсаторы, но они менее распространены (некоторые холодильники LG имеют такие). Емкость рабочих конденсаторов в холодильниках обычно невелика — от 10 до 22 мкФ (мкФ — микрофарады, также сокращенно MFD).
Типичный рабочий конденсатор
Безопасно извлеките конденсатор и разрядите его с помощью специального инструмента.
Для небольших конденсаторов можно использовать отвертку с изолированной ручкой для разрядки. Но будьте осторожны, так как с увеличением размера конденсатора риск возрастает.
Проверьте конденсатор измерителем емкости; замените его, если измеренное значение выходит за рамки допуска, указанного на конденсаторе (обычно +/- 5-10%).
Очень быстрая функциональная проверка конденсатора: установите мультиметр в режим прозвонки (целостности) со звуковым сигналом. Приложите щупы к контактам конденсатора на несколько секунд. Затем поменяйте щупы местами. Если конденсатор хотя бы немного держит заряд, вы услышите короткий звуковой сигнал. Это не покажет, верна ли емкость, а лишь подтвердит, что конденсатор способен накапливать заряд.
При замене конденсатора выбирайте точно такой же тип и то же значение емкости. Можно безопасно использовать конденсатор с таким же или более высоким рабочим напряжением, чем у оригинала.
Если здесь все в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправное пускозащитное реле
Пускозащитное реле — это защитное устройство в цепи компрессора, часто объединенное с пусковым реле. Вы найдете его подключенным непосредственно сбоку компрессора. Если вентиляторы работают, а компрессор не запускается, или вы слышите щелчки, следуйте инструкциям по диагностике ниже. Вероятно, вы обнаружите, что морозильная камера также работает неправильно. Это может указывать на другие проблемы, например, утечку хладагента, так как компрессор работает с перегрузкой.
  • Проверьте пускозащитное реле на наличие признаков перегрева или искрения.
    • Оно может быть горячим, обгоревшим или греметь при встряхивании.
  • Проверьте на целостность с помощью мультиметра.
Неисправное пусковое реле
Пусковое реле — это небольшое устройство, закрепленное сбоку компрессора. Оно подает питание на рабочую обмотку вместе с пусковой на долю секунды при запуске, чтобы помочь компрессору раскрутиться. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или вовсе не запускаться, и холодильник не будет достаточно охлаждаться. Неисправное пусковое реле подлежит замене.
  • Протестируйте пусковое реле мультиметром. Посмотрите видео выше и проверьте, работает ли ваше реле.
  • Замените реле, если оно не проходит тест или пахнет гарью. В зависимости от типа вашего реле, возможно, придется сначала проверить рабочий конденсатор и пускозащитное реле, используя метод исключения. Если остальные два компонента исправны, а компрессор не запускается, попробуйте заменить пусковое реле.
Неисправность герметичной системы хладагента
Чрезмерная вибрация и износ соединений в контуре хладагента под давлением могут вызвать утечку. Есть несколько способов проверить, в этом ли причина.
Работает ли компрессор постоянно, чтобы поддерживать холод в холодильнике? Низкое давление хладагента приводит к проблемам с охлаждением, например, к тому, что в морозильной камере слишком тепло. Если катушки испарителя морозильной камеры не покрываются инеем полностью, это также говорит об утечке или засоре в системе охлаждения. Это приведет к тому, что морозильная камера работает частично, а холодильная начнет нагреваться.
Осмотрите катушки конденсатора, а также область вокруг компрессора на наличие масляных следов. Хладагент смешан с маслом, которое смазывает компрессор. Наличие масла указывает на утечку хладагента.
Наклон или транспортировка холодильника на боку могут вызвать засор. Смазочное масло со дна компрессора может попасть в линии хладагента и привести к выходу компрессора из строя. Засор в системе может вызвать нарастание льда с другой стороны от места сужения пути движения хладагента.
Мастер по ремонту техники может измерить давление в контурах низкого и высокого давления герметичной системы хладагента. Эти показатели укажут на правильность количества хладагента, а также на наличие засоров в герметичной системе.
Поломка главной платы управления
Наконец, если холодильник не охлаждается должным образом, возможно, неисправна главная плата управления.
Смежные страницы
Обслуживание холодильника
Морозильная камера не морозит
Наледь в морозильной камере
Мерцание света в холодильнике
Холодильник не охлаждает
Холодильник не подает воду
Холодильник протекает
Дверь холодильника не закрывается
Холодильник выбивает УЗО
Морозильная камера не замораживает мороженое
Холодильник гудит
Холодильник стучит
Дополнительные ресурсы
Холодильники LG стали предметом коллективного судебного иска из-за неисправностей систем охлаждения.
Коды ошибок холодильников LG
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
3 Комментариев
Necesito esta información traducida al español por favor! Gracias!
Lorena - Ответить Поделиться
Geladeira Eletrolux DWX51 só congela na parte de cima no freezer.
Minha geladeira Eletrolux está congelando no freezer, mas a parte de baixo não está funcionando.
Christina Tavares - Ответить Поделиться
Nececitoesta esplicaccion en español mi refrigerador congela arriba y abajo no enfria y tira agua
Luz Maria Duarte - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 153
За последние 7 дней: 891
За последние 30 дней: 4,070
За все время: 129,420
