Когда холодильник перестает подавать воду, одна из функций, ради которой вы его покупали, пропадает. Давайте вернем подачу воды в рабочее состояние.
Основы
Холодильник не подает воду. Сразу проверьте следующие пункты:
  • Холодильник подключен к сети и включен (при открытии дверцы загорается свет). (Извините, что спрашиваем. Удивительно, но этот момент часто упускают из виду!)
  • Убедитесь, что подача воды включена и подключена. Проверьте как бытовой водопровод (снова просим прощения!), так и подключение к самому холодильнику.
  • Убедитесь, что впускной шланг или трубка от клапана подачи воды к холодильнику не пережаты. Иногда при перемещении холодильника трубка перегибается или сдавливается. Медные трубки печально известны тем, что легко перегибаются и остаются в таком состоянии. Мягкие трубки могут сгибаться и перекручиваться. В этом случае хорошим решением будет использование трубки в оплетке из нержавеющей стали.
  • Убедитесь, что панель управления не заблокирована (на дисплее горит значок блокировки). Чтобы снять блокировку, нажмите и удерживайте кнопку блокировки в течение 3–5 секунд. Это также называют «режимом защиты от детей».
  • Замените фильтр для воды. Не забудьте после этого удалить воздух из системы; в противном случае вы можете не получить ни льда, ни воды.
    • Если вы только что заменили фильтр перед тем, как подача воды прекратилась, проблема может быть именно в нем.
    • Чтобы удалить воздух, запустите диспенсер (если он заработал) и пропустите через него около 4 литров воды.
Проверили всё это? Давайте разбираться дальше.
Недавнее снятие или замена дверцы
Это может стать причиной отсутствия воды (а часто и льда), если разъем был подключен неправильно или остался отсоединенным. Иногда при перемещении холодильника приходится снимать дверцы. И при установке обратно они не всегда встают на место идеально.
Проверьте все разъемы в районе дверной петли. Открутите винты, поднимите крышку петли и проверьте всё внутри.
Всё в порядке? Переходите к следующему пункту.
Неисправный дверной выключатель
На некоторых моделях подача воды блокируется, если дверцы приоткрыты или если холодильник «думает», что они открыты. В некоторых моделях используются механические выключатели, в других — герконовые выключатели с магнитным управлением.
Поскольку у большинства таких холодильников есть сигнал открытой дверцы, вы могли бы узнать, если бы система считала дверцу открытой, но этот сигнал можно отключить. Вы можете проверить выключатели:
  • Откройте одну дверцу.
  • Поищите в верхней части дверцы шток или кнопку, на которую давит дверца при закрытии.
  • Нажмите на кнопку и посмотрите, погаснет ли внутреннее освещение. Если погасло, значит, выключатель работает.
  • Если видимой кнопки нет, значит, у вас установлен магнитный выключатель. Возьмите небольшой магнит.
    • Приложите его к боковой части длинной пластиковой накладки сверху холодильника, примерно в 7–12 см от петли, в той части, которая при закрытии дверцы оказывается напротив неё.
    • Посмотрите, погаснет ли свет, когда вы держите там магнит. Возможно, придется немного поводить им по поверхности.
    • Если свет продолжает гореть, вероятно, дверной выключатель неисправен. Это не даст диспенсеру воды заработать.
  • Дверной выключатель исправен? Переходите к следующему пункту. Если он сломан, его нужно заменить.
Проблемы с трубками
Как правило, установленные в холодильнике трубки не перегибаются, если только холодильник не разбирали и не собирали неправильно. Засоры случаются крайне редко. Если вы чувствуете, что запутались, изучите раздел «Определение назначения трубок» в дополнительной информации, чтобы понять, что куда ведет.
  • Первым делом проверьте трубку подачи воды к дверце. Снимите крышку петли на дверце (она находится сверху холодильника) и осмотрите трубку там.
    • Иногда при установке крышки обратно трубку можно пережать.
    • Поскольку трубка немного изгибается при каждом открытии дверцы, она также может сместиться и пережаться.
  • Вам также стоит проверить трубку внутри дверной панели. Во многих моделях есть дверная панель с небольшим резервуаром и соленоидным клапаном за ней. Этот клапан управляет подачей воды, а также питает нижний льдогенератор в морозильной камере.
  • Вы также можете использовать давление бытового водопровода, чтобы убедиться в проходимости трубок, минуя соленоидные клапаны. Можно просто взять прямой соединительный фитинг, вставить его вместо клапана и соединить входную и выходную трубки. Приготовьте емкость, чтобы собрать воду, прежде чем включать подачу.
Если всё чисто, переходите к следующему шагу.
Проблемы с клапанами
Неисправный соленоидный клапан — самая частая причина, по которой холодильник не подает воду. Обычно в холодильнике несколько клапанов, и проверка того, какой из них вышел из строя, довольно проста, но требует выполнения нескольких шагов.
Клапаны со временем изнашиваются, и хотя они могут показывать нормальное сопротивление (500–1500 Ом), они могут быть уже не способны переместить шток и открыться.
Вы можете столкнуться с двумя проблемами:
  1. Неисправен впускной клапан, или
  2. Неисправен клапан диспенсера.
Часто должны работать два клапана. Один подает воду в холодильник, а другой — непосредственно к устройству подачи. Оба должны включаться и работать корректно, иначе вода не пойдет.
Если не работает основной клапан (пилотный клапан) на входе воды в заднюю часть холодильника, лед также может перестать производиться.
Сделайте фотографии того, как всё было подключено изначально, а можете даже использовать малярный скотч, чтобы пометить трубки и электрические разъемы на клапанах.
  • Вы можете проверить все клапаны сразу: отсоедините выходные трубки от клапанов, подставьте емкость для сбора воды и нажмите на лопатку или кнопку диспенсера.
    • Сначала отсоедините клапан, ближайший к источнику воды. Если вода течет, подсоедините трубку обратно и попробуйте снова.
    • Переходите к следующему клапану в цепи, если сможете определить, какой это именно.
  • Если клапан находится внутри дверцы холодильника и вам нужно держать ее открытой для проверки, необходимо имитировать закрытие дверцы (лучше всего магнитом, как описано выше в разделе «Неисправный дверной выключатель»).
Если на каком-то этапе вода не идет, скорее всего, клапан неисправен. Этот способ проверяет все клапаны сразу, но может быть «грязным». Честно говоря, иногда проще сразу заменить детали, чем пытаться провести сложную диагностику. Но прежде чем это делать, проверьте раздел «Проблемы с проводкой» ниже.
Если клапаны исправны, переходите к следующему разделу.
Электрические проблемы
Две основные проблемы:
  1. Неисправна внутренняя проводка или разъемы.
  2. Неисправен выключатель диспенсера.
Неисправная проводка
Частая поломка в таких холодильниках — жгут проводки в дверце. Поскольку провода проходят через отверстие в верхней петле левой дверцы, они постоянно изгибаются и натягиваются при каждом открытии и закрытии. Это часто приводит к разрывам или ослаблению разъемов. Если вы заменили клапаны, а вода так и не пошла, скорее всего, проблема в жгуте проводки дверцы. Проверить это довольно сложно.
  • Признаком проблемы может быть прерывистая работа диспенсера.
  • Диспенсер может начать работать, если пошевелить проводку у дверцы.
Если это ваш случай или вы обнаружили поврежденные провода, единственным решением будет замена дверцы целиком или, возможно, замена блока с пеной внутри дверцы.
Неисправность выключателя
Еще один элемент для проверки — микровыключатель диспенсера. Следующее руководство приведено на примере холодильника LG. Вот оно.
Если выключатель в порядке, значит, вариантов почти не осталось. Переходите к следующему пункту. Возможно, еще рано собирать диспенсер обратно.
Микровыключатель диспенсера воды (демонтирован)
Проблемы с платами управления
Пример платы управления диспенсером
Пример основной платы управления
  1. Неисправна плата управления диспенсером.
  2. Неисправна основная плата управления.
Это всё, что осталось, друзья.
Неисправная плата управления диспенсером
Подачей воды управляет электронная плата. Лед все еще выдается? Работают ли индикаторы и кнопки на панели управления?
Неисправная основная плата управления
После того как все остальные способы диагностики были исчерпаны, вы можете обнаружить, что основная плата управления неисправна.
Похожие руководства
Обслуживание холодильника
Морозильная камера не морозит
Намерзание льда в морозильной камере
Мерцание света в холодильнике
Холодильник не охлаждает
Холодильная камера не охлаждает, а морозилка работает
Утечка воды из холодильника
Дверца холодильника не закрывается
Холодильник выбивает УЗО
Морозильная камера не замораживает мороженое
Холодильник гудит
Холодильник стучит
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 253
За все время: 6,850
