Основные сведения
Холодильники похожи на библиотеку: в наши дни они обычно работают довольно тихо. Случайное жужжание, глухой звук или гул — это все, что можно услышать. Поэтому любые посторонние шумы могут вызывать беспокойство.
Рекомендуем ознакомиться со схемами компонентов на нашей странице Принцип работы холодильника. Они помогут вам понять, где находятся основные узлы, чтобы легче было их найти и разобраться, о чем идет речь в руководстве.
Нормальный стук
Давайте начнем с типичных звуков, которые являются нормой. Стук для холодильника менее характерен, чем гул, но есть процессы, которые могут его вызывать.
Падение кубиков льда в лоток сопровождается стуком.
Компрессор запускается и останавливается, что иногда сопровождается одиночным стуком.
Если у вас двухконтурная система охлаждения, вы можете слышать переключение трехходового клапана, когда он перенаправляет хладагент из испарителя морозильной камеры (холодный элемент в морозилке) в испаритель холодильной камеры (который поддерживает холод в отделении для свежих продуктов).
Иногда дозатор воды может издавать одиночный стук при включении или выключении.
Возможно, было случайно включено какое-то устройство или аксессуар, например, ледогенератор, которым вы не пользуетесь и к которому даже не подключена подача воды. Он издает звук, который нормален для его работы, но необычен для вас.
В разделе Дополнительная информация (ссылка откроется в новой вкладке) ниже представлено длинное видео от LG с библиотекой звуков их холодильников. Вы можете использовать его для подтверждения своих наблюдений. Ниже также приведено видео от Samsung.
Когда возникает стук?
Когда вы слышите стук, попробуйте заметить, происходит ли в это время что-то еще.
  • Появился ли новый лед в лотке? Ледогенератор только что произвел лед. (Норма)
  • Слышите ли вы журчание воды в дренаже для оттайки? Возможно, только что завершился цикл разморозки, и компрессор работает с повышенной нагрузкой. (Норма)
  • Вы только что набрали воду? Возможно, хлопает впускной клапан или возник гидроудар.
  • Вы только что пошевелили холодильник? Иногда компрессор может немного постукивать, если он в этот момент работает. (Норма)
Это лишь некоторые примеры действий, которые помогут вам понять, какой узел может быть неисправен.
Откуда идет стук?
Расположение источника стука может дать важные подсказки.
Звуки из нижней задней части устройства, скорее всего, связаны с вентилятором конденсатора или компрессором.
Звуки со стороны морозильной камеры могут быть связаны с вентилятором испарителя или ледогенератором.
Стук изнутри двери, где расположен дозатор воды и льда, может исходить от самого дозатора или быть связан с ледогенератором. В дверном ледогенераторе используется лоток с механизмом наклона и поворота, и его привод может издавать стук, особенно при износе.
Некоторые ледогенераторы в морозильных камерах издают сильный шум, когда их заклинивает льдом, так как привод спроектирован с возможностью проскальзывания, что может сопровождаться громкими ударами. Вот видео стучащего ледогенератора крафтового типа.
Звуки из задней части устройства в районе центра могут быть связаны с заслонкой или ледогенератором в нижней морозильной камере.
Вы можете начать с проверки элементов, предложенных в списке ниже.
Неровное положение холодильника
Неровно установленный холодильник также может издавать странные звуки. Выровняйте холодильник.
  • Начните с регулировки передних ножек. Используйте строительный уровень и убедитесь, что холодильник стоит ровно относительно обеих боковых сторон.
  • «Слегка» наклоните холодильник назад. Это позволит дверцам закрываться самостоятельно.
Ледогенератор
Ледогенераторы обычно довольно шумные, но стук или лязг — это чаще всего признак неисправности.
  • Выключите ледогенератор и посмотрите, исчезнет ли шум.
  • Это применимо, даже если вы никогда не пользуетесь ледогенератором. Проверьте, не был ли он включен случайно. Он будет издавать стук при попытке начать цикл работы.
  • Запустите тестовый цикл ледогенератора, чтобы проверить, слышны ли посторонние звуки.
  • Заклинивший или обледеневший ледогенератор будет шуметь, поэтому тщательно проверьте его на наличие застрявшего льда.
Если с ним все в порядке, переходите к следующему пункту.
Вентилятор испарителя
Хотя он не так склонен к стуку, лопасти вентилятора испарителя могут задевать наросты льда. Возможно, ваша система оттайки вышла из строя или нуждается в регулировке. Откройте морозильную камеру (обычно это она) и послушайте, доносится ли стук из задней части.
Удалите лед, если он есть, и проверьте, нет ли других препятствий. Убедитесь, что вентиляционные отверстия морозильной камеры не перекрыты продуктами для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
Если вентилятор испарителя работает исправно, двигайтесь дальше.
Вентилятор конденсатора
Проверьте это, особенно если слышите шум из нижней задней части холодильника.
Вентилятор конденсатора может стучать, если какая-то деталь ослабла и задевает лопасти (например, дренажная трубка испарителя/конденсата).
Также может быть, что под холодильник что-то попало и теперь находится в лопастях. Например, мелкие игрушки для кошек.
Или вещи, которые туда засунул любопытный малыш.
Если здесь все в порядке, двигайтесь дальше.
Гидроудар
Это не обязательно происходит внутри самого холодильника, но может быть шумным явлением, идущим от труб в стене прямо за холодильником.
Это может быть связано с циклами работы ледогенератора (обычно поток слишком слабый, но такое бывает) или подачей воды. Быстрое закрытие электромагнитного клапана при выполнении этих операций может вызывать такой эффект.
Возможно, стоит проверить, не возникает ли подобный звук в других местах дома при быстром перекрытии кранов (личный опыт: стук раздавался по всему дому, когда стиральная машина заканчивала набор воды или периодически подавала воду во время цикла полоскания). Трубы за холодильником могут реагировать таким же образом.
Если признаков гидроудара нет, переходите к следующему пункту.
Воздушная заслонка
Маловероятно, так как мотор заслонки очень маленький и маломощный; застрявшая или заклинившая заслонка холодного воздуха между морозильной и холодильной камерой может издавать стук. Скорее всего, он не очень громкий — возможно, несколько стуков подряд. Если звук тихий, это может быть нормой.
Если звуков от заслонки нет, переходите к следующему пункту.
Компрессор
Потенциально серьезная проблема. Иногда компрессор может издавать стук при попытке запуска, если его внезапно остановили посреди цикла, например, из-за отключения электричества или срабатывания автоматического выключателя. Часто это проходит, и устройство запускается, если дать ему время на повторную попытку.
Имейте в виду: если передвигать работающий холодильник, компрессор может ударяться о корпус. Это должно пройти не более чем через 60–90 секунд.
Если стук частый и длится более часа в начале цикла охлаждения, стоит обратиться к надежному специалисту для диагностики. Он сможет точнее определить, является ли это признаком поломки.
Очень подробное видео от LG о шумах холодильника. Длинное, но детальное, с качественными записями звуков. Аномальные шумы начинаются примерно с 13-й минуты.
Более короткое, но не такое подробное видео от LG. Вероятно, более новая версия. В нем сложнее прослушивать звуковые примеры повторно.
А вот видео со звуками холодильников Samsung
Похожие страницы
Обслуживание холодильника
Морозильная камера не морозит
Намерзание льда в морозильной камере
Мерцание света в холодильнике
Холодильник не охлаждает
Холодильник не охлаждает, а морозилка работает
Холодильник не подает воду
Утечка воды из холодильника
Дверца холодильника не закрывается
Холодильник выбивает УЗО
Морозильная камера не замораживает мороженое
Холодильник гудит
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 048 руководств
1 Комментарий
Hola como se quita el ventilador de un frigorifico beko bueno solo el aspa
elena Parralejo parralejo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 63
За последние 7 дней: 331
За последние 30 дней: 1,196
За все время: 38,864
