Если на задней стенке скапливается иней, лед, снег или замерзшая вода в любом другом виде, вы попали по адресу. Если вас интересует льдогенератор, который не перестает производить лед, следуйте инструкциям на странице, посвященной проблемам с льдогенератором.
Основы
Периодически вам потребуется размораживать морозильную камеру. Если это приходится делать чаще одного раза в год, следуйте приведенным ниже рекомендациям.
Предупреждение:
Перед снятием, заменой или проверкой целостности электрических компонентов обесточьте холодильник. Это предотвратит повреждение компонентов и защитит вас от поражения электрическим током.
  • Если холодильник отодвинут от стены, выньте вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель холодильника в электрощите и отключите питание.
  • Убедитесь, что при открытии дверцы свет в холодильнике не горит.
При работе с испарителем используйте перчатки, чтобы не порезаться об острые края листового металла. Во многих случаях ребра испарителя очень тонкие и могут нанести глубокие порезы.
Теплое или влажное содержимое
Наледь образуется, когда теплый и влажный воздух соприкасается с холодными змеевиками испарителя в морозильной камере. Влага замерзает и быстро превращается в ледяную корку. Если вы будете охлаждать продукты до комнатной температуры перед тем, как поместить их в контейнеры для заморозки, вы предотвратите попадание теплого воздуха в морозильную камеру.
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя разгоняет холодный воздух по морозильной камере. Морозилка работает эффективнее, когда она заполнена продуктами оптимально. Избыток продуктов или их неправильное расположение блокируют вентиляционные отверстия, препятствуя правильной регулировке температуры. Вентиляционные отверстия холодильника обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильной и морозильной камерами. Блокировка этих отверстий может привести к ряду проблем.
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте замороженные продукты подальше от него.
  • Освободите вентиляционные отверстия. Основное правило для предотвращения образования наледи: загружайте достаточно продуктов, чтобы заполнить камеру, сохраняя при этом около 2,5 см свободного пространства между продуктами и стенками.
Дверца оставлена открытой
Когда дверца морозильной камеры открыта, внутрь попадает теплый влажный воздух, что приводит к образованию льда. Это неизбежно, но можно минимизировать эффект, сократив время поиска продуктов. Проблема может проявляться чаще влажным летом, чем сухой зимой.
Желоб дозатора льда не закрывается
Если в дверце вашего холодильника есть встроенный дозатор льда, проверьте, не застрял ли в желобе кубик или кусочек льда. Если заслонка желоба открыта, теплый воздух может медленно просачиваться в морозильную камеру.
  • Устраните любые препятствия.
Износ уплотнителей дверцы
Уплотнители дверцы — это прокладки вашего холодильника. По мере их старения и разрушения холодный воздух начинает выходить через щели.
Неисправность системы разморозки
Если крышка испарителя в морозильной камере покрыта кристаллами льда или полностью замерзла, проблема заключается в системе разморозки.
Тип разморозки
Техника с функцией No Frost регулирует температуру для предотвращения образования наледи. Автоматические и адаптивные системы разморозки предотвращают и удаляют лед, циклически подавая тепло по мере необходимости; автоматические системы обычно работают по таймеру, тогда как адаптивные используют датчики для определения времени включения нагрева.
Первичная диагностика
В большинстве современных морозильных камер установлена система автоматической разморозки. Она состоит из четырех основных элементов: нагревателя разморозки, биметаллического термостата, электронной платы управления и термистора. Давайте начнем диагностику с системы нагревателя разморозки.
  • Проверьте работоспособность нагревателя разморозки. Переведите морозильную камеру в режим принудительной разморозки. На некоторых моделях этот режим включается нажатием на датчик дверцы 5 раз в течение 2 секунд. Контроллер издаст звуковой сигнал, и начнется процесс разморозки. Выйти из этого режима можно, отключив холодильник от сети.
    • Если эта процедура не сработала, найдите технический паспорт под холодильником или за ним, чтобы узнать инструкции для вашей модели.
  • Проверьте, нагревается ли нагреватель.
    • Если нагревается, переходите к разделу термистора.
    • Если не нагревается, начните диагностику системы с самого нагревателя.
Термопредохранитель системы разморозки
Подобно предохранителю, перегорающему от перегрузки, термопредохранитель может выйти из строя при перегреве системы разморозки. Одним из признаков неисправности предохранителя является замерзание испарителя.
  • Проверьте предохранитель на целостность (прозвоните) и замените его, если показания мультиметра превышают 1 Ом.
Неисправный нагреватель разморозки
Нагреватель разморозки растапливает иней на ребрах испарителя. Если он выходит из строя, иней остается на месте, и весь испаритель постепенно превращается в лед.
Неисправный таймер разморозки
Таймер разморозки запускает 30-минутный цикл нагрева каждые 8–10 часов работы холодильника. Если этот блок неисправен, холодильник зависнет в режиме нагрева или охлаждения. Пришло время проверить таймер разморозки.
  • В моделях с адаптивной платой управления разморозкой цикл придется активировать вручную.
    • На некоторых моделях выключите термостат на 15 секунд, затем включите на 5 секунд. Повторите это еще два раза, а затем выключите термостат.
    • Должен включиться цикл разморозки. Проверьте температуру термометром, чтобы убедиться, что холодильник нагревается.
  • На моделях с механическим таймером проверьте целостность цепи между контактами 1 и 4.
    • Наличие контакта означает, что работает цикл охлаждения.
  • Поворачивайте диск таймера до щелчка. Теперь проверьте целостность между контактами 1 и 2. Это означает, что работает цикл нагрева, при этом контакта между 1 и 4 быть не должно.
  • Если проверка не удалась или холодильник не переходит в режим разморозки, замените таймер на новый.
Неисправность термистора
Еще одной причиной, из-за которой холодильник недостаточно охлаждается, является неисправный термистор. Термистор — это датчик, отслеживающий температуру и подключенный к плате управления. Если термистор неисправен, холодильник может не охлаждать (или охлаждать непрерывно). Это маловероятно, если компрессор работает, а агрегат не охлаждает.
В холодильнике может быть до четырех термисторов:
  • Термистор холодильной камеры
  • Термистор разморозки холодильной камеры
  • Термистор морозильной камеры
  • Термистор разморозки морозильной камеры
Термисторы камер определяют температуру воздуха в соответствующей камере. Термисторы разморозки определяют температуру испарителя во время цикла разморозки и предотвращают перегрев испарителя нагревателем. Поскольку во многих холодильниках испарители есть как в морозильной, так и в холодильной камерах, в итоге может быть четыре термистора (или даже пять, если есть датчик температуры окружающей среды).
Возьмите мультиметр и проверьте термистор. Поместите наконечник термистора в стакан с ледяной водой (смесь льда, воды и соли, чтобы покрыть лед). Вам нужно будет найти данные о ожидаемом сопротивлении для термисторов вашего холодильника при температуре 0°C.
Другой возможной причиной является неисправность термистора разморозки. Это может мешать полному выполнению цикла разморозки, что приведет к накоплению льда и проблемам с температурой, так как испаритель в морозильной камере обмерзает, либо не работает разморозка холодильной камеры в системе с двумя испарителями.
Если проверка термисторов прошла успешно, переходите к следующему пункту.
Неисправность термостата регулировки температуры
Если холодильник недостаточно охлаждается, возможно, неисправен термостат (также называемый биметаллическим термостатом). Термостат подает питание на компрессор, вентилятор испарителя и вентилятор конденсатора. Если вентиляторы системы охлаждения и компрессор работают, но холодильник или морозильная камера не охлаждаются должным образом, проверьте систему на наличие проблем с циркуляцией воздуха или разморозкой.
Неисправность платы управления температурой
Если холодильник недостаточно холодный, возможно, неисправна плата управления температурой. Она подает напряжение на двигатели вентиляторов и компрессор. Электронная плата управления запускает цикл разморозки и регулирует его частоту. Если плата выйдет из строя, холодильник не сможет автоматически размораживаться. Платы часто диагностируют неверно. Проверьте все остальные компоненты, чтобы убедиться, что проблема именно в ней.
Неисправность крышки испарителя
В некоторых холодильниках с двумя испарителями пластиковая крышка, закрывающая змеевики испарителя, может неплотно прилегать. Если все остальные компоненты прошли проверку на целостность и имеют допустимые значения сопротивления, попробуйте заменить эту деталь.
Неисправность основной платы управления
И наконец, если холодильник недостаточно охлаждается, возможно, неисправна основная плата управления. Это случается редко. Сначала проверьте систему разморозки, охлаждающие вентиляторы и регуляторы температуры.
Похожие страницы
Обслуживание холодильника
Морозильная камера не морозит
Мерцает свет в холодильнике
Холодильник не охлаждает
Холодильник не охлаждает, но морозилка работает
Холодильник не подает воду
Холодильник протекает
Дверца холодильника не закрывается
Холодильник вызывает срабатывание УЗО
Морозильная камера не замораживает мороженое
Холодильник издает гудящий шум
Холодильник издает стучащий шум
Дополнительные ресурсы
Диагностика системы разморозки холодильника
Samsung
Функция самодиагностики холодильников Samsung — на следующей странице руководства по обслуживанию приведен список кодов ошибок и их расшифровка. Там описаны шаги по измерению напряжения и сопротивления электрических цепей.
Диагностика кодов ошибок холодильников Samsung
Бюллетень Samsung по обмерзанию льдогенератора
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
2 Комментариев
Frozfree vazando água dentro e fora
Frosfree - Ответить Поделиться
minha geladeira não tá mais funcionando
Jose Willian - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 36
За последние 7 дней: 260
За последние 30 дней: 1,135
За все время: 30,318
