Основы
Продукты внутри холодильника — основная причина того, что дверь не закрывается. Иногда нам кажется, что все должно поместиться, но что-то может мешать закрытию двери. Обязательно проверьте это в первую очередь!
  • Один из способов выяснить причину — вынуть все из дверных полок и проверить, закрывается ли дверь должным образом.
  • Затем можно возвращать продукты небольшими группами и смотреть, вернется ли проблема. Так вы поймете, что именно ей мешает.
Вы меняли направление открывания двери?
  • Убедитесь, что переставили упор двери на другую сторону, иначе он будет мешать закрытию.
  • Осмотрите уплотнитель на дверцах морозильной и холодильной камер. При смене направления открывания они могут удерживать дверь открытой (из-за того, что одна сторона была сжата, а другая растянута ранее). Очень осторожно прогрейте уплотнитель феном и придайте ему форму, чтобы он равномерно выступал по всему периметру двери.
У вас холодильник с дверцей «дверь в двери» (door-in-door)? Убедитесь, что вы не нажимаете кнопку защелки на маленькой дверце при ее закрытии. Это приведет к тому, что она не закроется. Вы можете нажать её несколько раз, чтобы сбросить механизм, а затем закрыть дверцу.
Для морозильных ящиков одной из главных проблем может быть то, что корзина ящика установлена обратной стороной.
  • Проверьте это в первую очередь, если ящик не остается закрытым. На корзине есть отметки, указывающие, какая часть должна быть направлена вперед.
  • Простой способ проверки — убедиться, что скошенная часть корзины обращена к скошенной части морозильной камеры.
Если это не помогло, двигаемся дальше! Некоторые из этих пунктов могут относиться к дверце или ящику вашей морозильной камеры, поэтому проверьте и их.
Холодильник стоит неровно
Это распространенная проблема, особенно если холодильник наклонен из стороны в сторону. Некоторые модели холодильников LG регулируются исключительно путем выравнивания ножек. Убедитесь, что холодильник опирается на ножки, а не на колесики.
Вы можете использовать небольшой строительный уровень на верхней части холодильника, чтобы проверить ровность по бокам и спереди назад. Магнитный уровень подходит отлично. Отрегулируйте ножки так, чтобы холодильник стоял ровно.
При желании можно настроить холодильник с небольшим наклоном назад. LG рекомендует это, так как наклон облегчает закрытие дверей. Достаточно небольшого наклона, так как слишком сильный наклон может вызвать протечки льдогенератора. Если выравнивание в порядке, а проблема осталась, переходите к следующей причине.
Уплотнитель двери ослаблен или поврежден
Если часть дверного уплотнителя вышла из паза, она может работать как упор, не давая двери закрыться полностью. Это приведет к серьезным проблемам с температурой и образованием конденсата внутри холодильника. Поврежденный или порванный уплотнитель может действовать точно так же.
  • Внимательно осмотрите уплотнитель двери и аккуратно потяните за него, чтобы проверить, не отходит ли он. Если это так, лучше заменить его, так как постоянное движение будет изнашивать уплотнитель, и проблема усугубится.
  • Также проверьте, нет ли чего-то постороннего на поверхности уплотнителя, например, кусочков еды, трещин или перегибов.
  • Ищите места, где уплотнитель вдавлен, а также места, где он слишком сильно выпирает. Как упоминалось ранее, они могут действовать как упоры и препятствовать полному закрытию двери.
Магнитный уплотнитель двери неисправен
В дверной уплотнитель встроен магнит, сила которого со временем может ослабевать. Вы можете заметить, что закрытие одной двери (даже с небольшим усилием) заставляет другую дверь открыться, часто незаметно. Это особенно актуально для холодильников с воздушными каналами, соединяющими морозильную и холодильную камеры.
  • Если вы столкнулись с этим, замените все уплотнители. Если один ослаб, скорее всего, скоро ослабнут и остальные.
Если это не является проблемой, переходите к следующей причине.
Дверь требует регулировки
Возможно, дверь вашего холодильника нужно выровнять, и вам следует проверить, не перекошена ли она относительно другой двери (если она есть). В руководстве пользователя должна быть информация о регулировке дверей; обычно для этого в комплекте идет небольшой ключ (часто в пакете с инструкцией).
В морозильных ящиках используется необычный наклонный механизм, позволяющий освободить один край уплотнителя первым при открытии. Если наклон не сбрасывается при закрытии, ящик не закроется полностью. Возможно, вам потребуется отрегулировать этот механизм или очистить направляющие ящика.
Средняя стойка (часть, которая выдвигается между дверями в моделях French Door) может создавать препятствие между дверями.
Маленький штифт кулачка в верхней части стойки может сломаться или заклинить, если двери неправильно отрегулированы или не выровнены друг относительно друга. Этот штифт часто движется по направляющей в обеих дверях и устанавливает стойку на место, когда дверь закрыта.
Если двери хорошо выровнены, переходите к следующей причине.
Изношенные или сломанные доводчики
На нижней дверной петле могут быть установлены доводчики. Они обеспечивают дополнительный толчок для закрытия двери при её движении к корпусу холодильника и со временем могут изнашиваться. В результате дверь часто не доходит до полного закрытия.
  • Для их замены на некоторых моделях необходимо снять дверь, демонтировав верхнюю пластину петли.
  • Опустошите дверные полки, а затем зафиксируйте дверь скотчем сверху, чтобы она не упала. Вам потребуется помощник, чтобы снять дверь с петель и установить её обратно.
    • Будьте готовы отсоединить и снова подключить проводку и, возможно, водяные трубки, если в двери есть диспенсер.
В некоторых дверях внутри установлен внутренний пружинный доводчик. Он может выйти из строя и не позволять двери закрыться.
Если доводчики в порядке, переходите к следующей причине. Пропустите этот пункт, если у вас не модель French door.
Сломана пружина средней стойки
Если пружина средней стойки ломается, вам придется вручную складывать стойку к левой двери в моделях French door, иначе дверь не сможет закрыться должным образом, так как штифт на стойке будет упираться в другую дверь.
Вот полезный пост об этой проблеме. Если это не ваш случай, переходите к следующему пункту.
Проблемы с петлями
Опорные втулки на двери или петле со временем могут изнашиваться при интенсивном использовании и перегруженных дверях. Обычно они сделаны из пластика для плавной работы без смазки, но со временем приходят в негодность.
Возможно, у вас ослабли петли. Это случается редко, если только их не ослабляли для смены направления открывания двери.
  • Вы можете понаблюдать за ними при открытии и закрытии двери, чтобы увидеть, есть ли люфт.
  • Поскольку у них есть штифты, фиксирующие их на месте, просто убедитесь, что крепления затянуты.
Возможно, петли погнулись, особенно если холодильник перевозили и он мог обо что-то удариться. Дверь на обычном холодильнике с верхней морозильной камерой чаще всего страдает от такого деформации, так как она довольно длинная, и если кто-то нечаянно повис на ней или что-то упало на её край, это может погнуть петлю или саму дверь. Металл петли довольно прочный, как и крепеж, поэтому случается это нечасто.
Смазка на нижних кулачках могла высохнуть, и они перестали поддерживать дверь или её ход. Ниже фотография нижней петли и её уплотнительного кольца (втулки), которое износилось и имеет зазор.
  • Откройте дверцу холодильника и снимите крышки петель.
  • Поместите пузырьковый уровень на дверь и отцентруйте пузырек.
  • Затяните винты верхней петли, чтобы закрепить дверь.
  • Откройте и закройте дверь, чтобы проверить правильность уплотнения.
  • Верните продукты обратно на полки двери, чтобы увидеть, не провисает ли она.
    • Если дверь все еще провисает, попробуйте закрепить её чуть выше уровня. Таким образом, когда дверь просядет после добавления продуктов, она встанет в нужное положение. Не забывайте о нагрузке на полки двери.
На нижней части некоторых петель дверцы холодильника вы можете найти инструкции по подъему или опусканию дверных петель. Обычно это выглядит как вращение гайки на нижней опоре двери. Изображения ниже дадут вам представление о том, как может выглядеть эта гайка.
Если ни один из этих способов не помогает, замените петли двери.
Обледенение уплотнителей
В морозильных камерах, где образуется лед, на уплотнителях двери могут нарастать ледяные наросты.
Неисправная дверь
Если ничего не помогает, а холодильник не остается закрытым, у вас есть два последних варианта: заменить дверь или установить внешний дверной замок для холодильника.
Похожие статьи
Обслуживание холодильника
Морозильная камера не морозит
Намерзание льда в морозильной камере
Мерцает свет в холодильнике
Холодильник не охлаждает
Холодильник не охлаждает, но морозилка работает
Холодильник не подает воду
Протечка воды из холодильника
Холодильник выбивает УЗО
Морозилка не замораживает мороженое
Холодильник гудит
Холодильник стучит
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
74 членов
Автор 3 048 руководств
1 Комментарий
Preciso trocar a borracha da porta
Renato Wisniewski - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 209
За последние 30 дней: 814
За все время: 14,164
