Основы
Возможно, вам стоит взглянуть на схемы компонентов на нашей странице Как работает холодильник, которые помогут вам понять, где находятся все основные узлы, чтобы их было легче найти.
Также важно проводить регулярное обслуживание холодильника. Поддерживайте его в рабочем состоянии с помощью этих советов.
Перед снятием и заменой или проверкой электрических компонентов на целостность цепи выключите холодильник. Это предотвратит повреждение компонентов и защитит вас от поражения электрическим током.
  • Если холодильник отодвинут от стены, выньте вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель холодильника в электрощите и выключите его.
  • Убедитесь, что свет внутри холодильника не горит при открытии дверцы
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя нагнетает холодный воздух в морозильную камеру. Слишком большое количество продуктов или их неправильное размещение блокируют вентиляционные отверстия и препятствуют правильной регулировке температуры. Вентиляционные отверстия холодильника обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильной и морозильной камерами. Следующие советы помогут вашему морозильнику поддерживать безопасную температуру:
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте от него замороженные продукты.
  • Разблокируйте вентиляционные отверстия. Золотое правило предотвращения образования инея — загружайте достаточно продуктов, чтобы заполнить морозильник, оставляя при этом зазор около 2,5 см между продуктами и стенками.
Неправильная настройка термостата
Если на вашем холодильнике есть ручка или диск регулировки температуры, проверьте их. Убедитесь, что задан холодный режим и настройки не были случайно сбиты. Если у вас нет цифрового дисплея термостата, используйте термометр. Температура в морозильной камере должна быть около -18°C
Сброс питания
Вам следует попробовать перезагрузить холодильник. Убедитесь, что есть напряжение в розетке; если при открытии дверцы свет в отделении для свежих продуктов не загорается, это указывает на проблему с электропитанием.
  • Отключите холодильник от сети. Если до вилки трудно добраться, выключите автоматический выключатель.
  • Подождите 5 минут, прежде чем снова подать питание на холодильник.
  • Это сбросит настройки холодильника, но некоторые режимы, возможно, потребуется отключить вручную (см. следующий шаг).
  • Следите за температурой в течение следующих 24 часов.
Износ дверных уплотнителей
Дверные уплотнители — это прокладки вашего холодильника, и по мере их старения и износа холодный воздух начинает выходить через щели. Обязательно проверьте уплотнители морозильной камеры.
Дверца заблокирована
Переполненные полки могут мешать плотному закрытию дверцы. Если вы слышите, как предметы перемещаются или падают каждый раз при открытии дверцы, скорее всего, проблема именно в этом. Убедитесь, что бутылки в дверце или громоздкие предметы не мешают закрытию.
В морозильниках, где происходит намерзание льда, ледяные наросты могут образовываться на дверных уплотнителях.
  • Сколите лед ножом и проверьте, закрывается ли дверца.
Это подходящий момент, чтобы разморозить морозильник.
Намерзание льда
Намерзание льда на испарителе приводит к неравномерности температуры. В системе с одним испарителем морозильная камера может оставаться холодной, но отделение для свежих продуктов начинает нагреваться. Тот факт, что мороженое не остается твердым, говорит о проблеме с температурой в морозильной камере. Если у вас холодильник с двумя испарителями (один в морозильной камере, другой в холодильном отделении), обратите внимание на испаритель в морозильном отделении. Испаритель холодильного отделения контролирует только свою часть, поэтому проверять его не нужно.
Для проверки необходимо снять крышку испарителя в задней части морозильной камеры. Если она не снимается легко, не применяйте силу. Вы можете попробовать запустить цикл принудительной разморозки, но, возможно, будет проще разморозить устройство вручную.
Используйте отпариватель, чтобы убрать лед со змеевиков испарителя. Не используйте строительный фен и избегайте обычного фена, так как вы можете случайно деформировать пластиковые детали, если не будете крайне осторожны. К тому же, отпариватель работает быстрее.
Если его нет, используйте большие миски с горячей водой, поставленные на дно морозильной камеры, а также полотенца.
В любом случае убедитесь, что ваша сливная трубка не засорена. Это может быть причиной намерзания льда.
Холодильник Samsung
Следуйте этому руководству, чтобы заменить зажим испарителя слива, что поспособствует лучшему нагреву.
Если намерзания льда нет, переходите к следующему шагу.
Загрязнение змеевиков конденсатора
На задней стороне и в нижней части холодильника расположены конденсатор и его змеевики. Хладагент проходит через змеевики, что рассеивает тепло во время цикла охлаждения. Когда пыль и мусор скапливаются на змеевиках, эффективность холодильника падает, и компрессору приходится работать интенсивнее, чтобы охладить камеру. В некоторых случаях компрессор может работать постоянно, пытаясь охладить холодильник.
  • Отодвиньте холодильник и осмотрите змеевики.
    • Ваш холодильник может быть оснащен кронштейном против опрокидывания, поэтому его можно снимать, только вытягивая прямо от стены.
  • Удалите пыль со змеевиков конденсатора и вентилятора с помощью жесткой щетки и пылесоса.
  • Выполняйте эту работу осторожно, избегая изгибов или повреждений трубок.
Выход из строя двигателя вентилятора конденсатора или испарителя
  • Вентилятор конденсатора направляет воздух на компрессор и через змеевики конденсатора. Если двигатель вентилятора работает ненормально, холодильник не будет охлаждаться должным образом. Обычно он расположен в нижней части холодильника и дует на змеевики конденсатора.
  • Проверьте лопасти вентилятора на наличие физических препятствий.
  • Вентилятор испарителя нагнетает воздух через охлаждающие змеевики и циркулирует этот воздух внутри холодильной и морозильной камер. Вентилятор испарителя должен работать до тех пор, пока работает двигатель компрессора. Если в вашем холодильнике только один двигатель вентилятора испарителя, он расположен в морозильной камере. При выходе вентилятора из строя холодный воздух не поступает в холодильное отделение. В этом случае морозильник может оставаться холодным, а холодильник — теплым. Скорее всего, вы также столкнетесь с намерзанием льда.
Неисправности компрессора
Тот факт, что морозильник работает, но плохо, может указывать на некоторые неисправности компрессора, находящиеся на ранней стадии. Это менее вероятно, чем вышеупомянутые причины.
Выход из строя пускового реле
Пусковое реле — это небольшое устройство, закрепленное на боковой стороне компрессора. Оно подает питание на рабочую обмотку вместе с пусковой обмоткой на долю секунды при запуске, чтобы помочь компрессору начать работу. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или вовсе не запускаться, и холодильник не будет охлаждаться должным образом. Неисправное пусковое реле следует заменить.
  • Проверьте пусковое реле. Посмотрите это видео и убедитесь, работает ли ваше пусковое реле.
  • Замените реле, если оно не проходит проверку. Если проверка пройдена, переходите к тестированию компрессора.
Неисправный рабочий конденсатор
Если рабочий конденсатор вышел из строя, компрессор может не запускаться или работать не так, как должен.
Сначала проверьте рабочий конденсатор с помощью измерителя емкости; замените его, если он неисправен.
Безопасно извлеките конденсатор и разрядите его с помощью инструмента для разрядки.
Вы можете разрядить конденсаторы меньшего размера с помощью отвертки с изолированной ручкой, но будьте осторожны, так как с увеличением размера конденсаторов риск возрастает.
Неисправное реле перегрузки
Реле перегрузки — это защитное устройство в цепи компрессора, часто объединенное с пусковым реле. Оно подключено непосредственно к боковой стороне компрессора. Если вентиляторы работают, а компрессор не запускается, или вы слышите щелчки, исходящие от блока, следуйте инструкциям по диагностике ниже.
  • Проверьте реле перегрузки на наличие признаков перегрева или искрения.
    • Модуль может быть горячим, обгоревшим или дребезжать при встряхивании.
  • Проверьте его на целостность цепи с помощью мультиметра.
Переверните блок и протестируйте снова. Если целостности цепи нет, замените деталь.
Неисправный компрессор
Компрессор — это «рабочая лошадка» вашего холодильника. Сжимая хладагент, компрессор в конечном итоге позволяет испарителю охлаждать воздух. Если компрессор издает сильный шум при запуске, это плохой признак, но дайте ему около 90 секунд, чтобы стабилизироваться и работать тише.
Если он совсем не работает (маловероятно, если морозильник остается хотя бы немного холодным):
Проверьте компрессор на целостность цепи. Значения сопротивления варьируются в зависимости от компрессора, поэтому посмотрите это видео. Значения вне диапазона или замыкание на корпус означают необходимость замены компрессора, что является дорогостоящим ремонтом. Если вашему холодильнику более нескольких лет, лучше заменить весь холодильник целиком, а не только компрессор.
Похожие статьи
Обслуживание холодильника
Морозильник не морозит
Намерзание льда в морозильной камере
Мерцание света в холодильнике
Холодильник не охлаждает
Холодильник не охлаждает, но морозильник работает
Холодильник не подает воду
Утечка воды из холодильника
Дверца холодильника не закрывается
Холодильник выбивает автомат УЗО
Холодильник гудит
Холодильник стучит
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 048 руководств
1 Комментарий
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 93
За последние 30 дней: 350
За все время: 9,974
