Samsung SmartThings Hub Power Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement, Power Port: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To open your device, gently slide the grey bottom cover in the direction of the arrow as shown.
  2. Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Make sure the batteries are removed before attempting disassembly.
    • Using your Phillips #1 screwdriver, remove the four visible 12.5mm screws.
    • Next, either peel up the longer of the two stickers or punch a hole with the tip of your screwdriver to access the fifth 12.5mm screw.
  3. Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once all five screws are removed, split the casing apart by applying gentle upwards pressure against the positive terminals in the battery compartment.
  4. Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To remove the motherboard, grip the USB port and the Ethernet port. Lift up, then slide towards the front of the device to release the motherboard from the black retaining clip shown on the right.
  5. Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place the motherboard on a clean, flat surface.
    • Preheat your soldering iron. The power port has three points of connection to the motherboard (pictured below). Using your soldering iron, apply heat to each solder joint in turn while pulling the power port away from the board.
    • Soldering irons can reach temperatures of over 500 degrees. Watch your fingers!
    • For more information on soldering refer to How to Solder and Desolder Connections
  6. Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung SmartThings Hub Power Port  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, remove the desoldered power port from the motherboard.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Erin
Участник с: 09/28/17
494 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G4, Crane Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G4, Crane Fall 2017
EWU-CRANE-F17S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,386
