Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана Samsung WB350F
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена экрана Samsung WB350F, Снятие ремешка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung WB350F, Снятие ремешка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung WB350F, Снятие ремешка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Снимите ремешок.
      • Если возникают трудности, используйте пластиковую лопатку. Если у вас нет пластиковой лопатки, можно также воспользоваться ручкой или карандашом.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана Samsung WB350F: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung WB350F: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung WB350F: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите пять винтов длиной 3,2 мм с помощью отвертки Phillips #000.
      • Один серебристый винт находится снизу, а по два черных винта — с каждой стороны.
      • Держите винты вместе, чтобы позже было проще выполнить обратную сборку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Samsung WB350F: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung WB350F: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung WB350F: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Откройте корпус камеры с помощью пластикового инструмента для вскрытия.
      • Начните с каждого из торцов, вставляя инструмент в зазор и приподнимая корпус. Затем продвигайтесь вдоль более длинных сторон (сверху и снизу).
      • Если у вас нет пластиковых инструментов для вскрытия, в качестве импровизированной альтернативы можно использовать любой плоский пластиковый предмет, например, ненужную подарочную карту.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Samsung WB350F: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите пластиковый корпус, чтобы открыть доступ к внутренним компонентам камеры.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Samsung WB350F, Экран: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung WB350F, Экран: шаг 5, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #000 открутите один винт 3,2 мм над панелью кнопок меню.
      • Затем открутите два винта 3,2 мм Phillips #000 слева от панели кнопок меню.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Samsung WB350F: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте панель кнопок меню вправо, так же как и экран.
      • Будьте осторожны, так как оба компонента соединены с камерой шлейфом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Samsung WB350F: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите еще два винта длиной 3,2 мм на серебристой панели с помощью отвертки Phillips #000.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Samsung WB350F: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung WB350F: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Снимите серебристую панель.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана Samsung WB350F: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung WB350F: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Переверните экран обратно.
      • С помощью пластиковой лопатки откиньте черную пластиковую фиксирующую деталь, удерживающую широкий шлейф.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана Samsung WB350F: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung WB350F: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отсоедините оба шлейфа, осторожно вытягивая их по очереди.
      • Более тонкий шлейф не закреплен разъемом, поэтому вы можете просто вытянуть его.
      • Тяните осторожно, чтобы не повредить шлейфы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Casey Bernier
Участник с: 03/04/16
131 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий к руководству
Broke my screen, bought a new one on the internet (ebay) and used this tutorial for replacement.
Good photos and every step is clear to follow
Gerald Heidrich - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 51
За всё время: 2,309
