Sega Dreamcast Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Dreamcast Fan Replacement, Expansion Bay: шаг 1, изображение 1 из 2 Sega Dreamcast Fan Replacement, Expansion Bay: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Verify that the console is disconnected from the AC outlet before you begin.
    • Flip the console over on its back.
    • Take note of your model number, in case replacement parts are needed.
  2. Sega Dreamcast Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sega Dreamcast Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sega Dreamcast Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the expansion bay by applying pressure to the small clip on the expansion bay while prying it away from the console.
  3. Sega Dreamcast Fan Replacement, Top Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate and remove all four black 12mm Phillips #02 screws from the underside of the console.
    • Note: Remove the expansion bay to locate the fourth screw
  4. Sega Dreamcast Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Internal components can be loose. Be careful that they do not fall out when removing the cover.
    • Turn the console right side up.
    • Remove the top cover by gently lifting the upper portion of the console.
  5. Sega Dreamcast Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the white fan header by gently pulling it away from from the controller port.
    • The white fan header may already be detached if you have completed the Controller Port Disassembly Guide.
  6. Sega Dreamcast Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.5mm Philips #00 screws from the fan bracket.
  7. Sega Dreamcast Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sega Dreamcast Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 17.5mm Philips #00 screws from the fan bracket.
    • Remove the fan from the bracket.
  8. Sega Dreamcast Fan Replacement, Fan: шаг 8, изображение 1 из 2 Sega Dreamcast Fan Replacement, Fan: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Connect the new fan to the fan bracket using two 17.5mm Philips #00 screws.
    • Replace the fan bracket in the Dreamcast using two 8.5mm Philips #00 screws.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thorr686
Участник с: 11/06/09
521 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 членов
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 108
За всё время: 20,343
