Sega Game Gear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Game Gear Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your device upside down and locate the two battery compartments.
  2. Sega Game Gear Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press on the tabs at the bottom of the battery covers then lift up to remove.
    • Remove batteries if they are present.
  3. Sega Game Gear Case Replacement, Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws:
    • Six Phillips screws
    • One 4.5 mm Gamebit screw
  4. Sega Game Gear Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to take all other screws out.
  5. Sega Game Gear Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sega Game Gear Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently open the case by unfolding it over the top of the Sega Game Gear.
    • Do not pull the back of the case away, as cables are connected between both sides.
  6. Sega Game Gear Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sega Game Gear Case Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sega Game Gear Case Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully unplug the 2 white-tipped connectors on the top cover.
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lauren Thurston
Участник с: 04/15/10
506 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 членов
Автор 20 руководств
1 Комментарий к руководству
Is this guide made to help replacing the Game Gear shell? Almost doesn't seem like a thorough guide, I'm still seeing screws on the motherboard in the last photo, I assume those get taken out too?
Alex Tomalty - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 177
За всё время: 22,330
