Shank Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shank Button Replacement, Shank Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Shank Button Replacement, Shank Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Shank Button Replacement, Shank Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove your loose button (if necessary).
    • If the button is already missing, remove any loose threads from your garment.
    • Mark where the button was on the garment to hold place (a felt tip pen works fine, just keep the marking small)
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Shank Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Shank Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Shank Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Measure out your thread. An easy measuring reference is the length of one arm fully extended.
    • Thread your needle.
    • Pull the thread until two equal parts are on either side of the needle.
    • Tie a knot in the end of your thread (both ends should be tied together creating a double thread).
    Спросите у FixBot
  3. Shank Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Shank Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Shank Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert your needle into the marked space where your needle should go on the top side of the garment (that way the button will hide your knot).
    • Pull the thread until the knot rests on the fabric.
    • Insert your needle into the shank on the back of your button.
    • Pull the thread until the button rests on the fabric.
    • Insert the needle back into the same space on your fabric. Repeat the above instructions 5 times or until the button is firmly attached.
    Спросите у FixBot
  4. Shank Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Shank Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Shank Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To tie off your thread, insert the needle back into the fabric near your previous stitches.
    • Pull thread until there is a small loop (do not pull flush with fabric).
    • Insert the needle into the thread loop and pull through.
    • Pull the thread until the loop closes and a knot is formed.
    Спросите у FixBot
  5. Shank Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Shank Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Shank Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Trim any excess thread from the button area.
    • Enjoy your newly repaired item!
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
Rebekah Kilpatrick
Участник с: 09/20/23
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-13, Martin Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 1-13, Martin Fall 2023
UNT-MARTIN-F23S1G13
1 член
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 139
За всё время: 1,185
