Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 1 из 3 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 2 из 3 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the dust cup container from the motor housing.
  2. Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the five 14mm screws with the PH 2 bit. Once all the screws are removed, pull one part of the housing away from the other.
  3. Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the charging port mount away from the housing. Once separated, pull the the charging port out of the mount to access the charging port itself.
  4. Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Shark Cordless Pet Perfect Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Ashley Calkins
Участник с: 02/02/17
560 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 членов
Автор 11 руководств
3 Комментариев
yeah thanks buddy real helpful
James Melendez - Ответить
not really though, any dunce can get this far. what part is used in the replacement? if replacing this part does not fix the problem, what are my alternatives? are there any tests i could run with a multimeter, say on the charger, battery, or any terminals? too light of an article in my opinion. anyone who can remove screws can get this far, where is there any electrical expertise involved? a real electrician would take a layman from start to finish, including tests to make sure replacing a part is worth the time and money, as in, will simply replacing the terminal actually fix the problem? we’ll find out the hard way. more advice needed in my opinion.
replacement part not listed is my main beef, to be honest, and a DMM test or two to be sure of the problem would be nice.
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За всё время: 3,857
