Shark IQ AV993 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark IQ AV993 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 14 mm screws on the battery panel using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Shark IQ AV993 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull the white tabs on the battery straight upward.
    • There is a clip inserted into a plastic housing via wiring. Disconnect the battery by pressing in the clip.
    • Don't pull up on the battery too hard as a wire connects to the robot. Don't want to damage the wire here.
    • Remove the battery from the device.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyle Rhines
Участник с: 10/26/22
600 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G3
3 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
This guide is also applicable to the Shark Matrix UR2360S. Thanks!
pyt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За всё время: 661
