Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 11 mm Phillips screws holding the battery plate in place.
    • Remove the battery plate.
  2. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery from the compartment.
    • Disconnect the electrical cable connection from the battery to the robot.
  3. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the five 11 mm Phillips screws holding the wheel assembly in place.
    • Make sure the device's battery has been fully removed from the device before proceeding. Failure to do so could potentially result in minor/moderate injuries.
  4. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the wheel assembly out of the vacuum.
    • Do not pull or tug too hard on the wheel when lifting it, as there is a wire connection between the wheel and the motherboard.
  5. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Undo the wire connection between the motherboard and the wheel assembly by gently pulling the wire out from the wheel assembly's connector.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joshua Correia
Участник с: 03/22/24
655 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 69
За всё время: 868
