Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement, Head Shell: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement, Head Shell: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Detach the hose connected on the bottom of the vacuum by pulling it out of the casing.
  2. Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lay the vacuum on its side.
    • Press in the black, rubberish button located on the back of the vacuum to detach the vacuum head from the body.
  3. Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip over the vacuum head so the brush head is facing up.
  4. Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the small front wheels with a metal spudger by inserting the metal spudger in front of the wheel and slowly prying up. This will free the wheel and reveal the screw beneath it.
    • Repeat this for the other wheel.
  5. Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 18mm screws with a JIS 1 screwdriver.
  6. Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 18mm screws located on the top corners and the bottom/middle of the vacuum head using a JIS 1 screwdriver.
  7. Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 18mm screws located on the inside of the large wheels using a JIS 1 screwdriver.
  8. Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic cover by prying the plastic cover up using a plastic opening tool.
    • Prying in multiple locations may be necessary to create separation.
  9. Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement, Motor: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate the motor on the top right corner of the vacuum head shell.
  10. Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the belt from the motor gear by sliding the belt to the right.
  11. Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the white metal wire connector from the motor.
    • The white cable is positive.
  12. Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Shark Navigator Lightweight Upright Motor Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the black metal wire connector from the motor.
    • The black cable is negative.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Suzie
Участник с: 10/02/17
534 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 членов
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
Where does one buy the replacement motor?
Michael De La Rosa - Ответить Поделиться
Where can I get spares??
ck
Clive Kingscote - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 62
За всё время: 10,457
