Shark Rocket Professional Hose Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Rocket Professional Hose Replacement, Main Hose: шаг 1, изображение 1 из 3 Shark Rocket Professional Hose Replacement, Main Hose: шаг 1, изображение 2 из 3 Shark Rocket Professional Hose Replacement, Main Hose: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Look at the Shark Rocket Professional's Extension Rod.
    • Identify where the hose connects to the main body of the vacuum.
    • Press the tabs on the sides of the connector to remove the hose.
    • You can use a long, thin object to unclog the hose.
    • If this fixes your problem, then you are finished with this guide.
  2. Shark Rocket Professional Hose Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Rocket Professional Hose Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Look at the vacuum handle and locate the orange button that says "Handle" with a picture of a lock.
    • Press the button and remove the handle.
  3. Shark Rocket Professional Hose Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Rocket Professional Hose Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Look at the vacuum handle.
    • Using a T-15 screwdriver, remove the five 15mm screws in the handle by turning them counter-clockwise.
  4. Shark Rocket Professional Hose Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Shark Rocket Professional Hose Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Shark Rocket Professional Hose Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the handle.
    • Don't worry if the handle sounds like it is going to break; it takes a lot of force to pull apart.
    • When popping open your handle, the small grey piece of plastic(pictured in the last frame) will fly out.
  5. Shark Rocket Professional Hose Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Shark Rocket Professional Hose Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Shark Rocket Professional Hose Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The orange plastic piece may have naturally fallen out at this point.
    • Look a your handle.
    • Using your hands, pull the tube from the nozzle of the handle.
    • The tube is soldered onto a wire connecting to the plastic orange piece inside the handle.
    • Cut this connection with wire clippers to remove and replace your tube.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brad Iglesia
Участник с: 01/24/18
316 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 членов
Автор 10 руководств
4 Комментарии к руководству
How about an expla8nation about how t9 actually do the lower the hose inside the brush head
Jonathan Hill - Ответить Поделиться
How do you replace the hose in the beater head
daveve2 - Поделиться
Thank you for this, this guide helped a ton.
Bradlee Johnson - Ответить Поделиться
How long does it take to answer acquestion?
daveve2 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 57
За всё время: 6,784
