Shop-Vac MC150A Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Unlatch the power unit assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
    Спросите у FixBot
  2. Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Remove the top cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Remove the top cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
    • Remove the top cover.
    Спросите у FixBot
  3. Shop-Vac MC150A Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
    Спросите у FixBot
  4. Shop-Vac MC150A Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the power unit assembly from the cover.
    Спросите у FixBot
  5. Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Disconnect the switch: шаг 5, изображение 1 из 3 Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Disconnect the switch: шаг 5, изображение 2 из 3 Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Disconnect the switch: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull out and disconnect the four spade connectors from the switch module.
    • During reassembly, use the last image as a reference for how to connect the wires.
    Спросите у FixBot
  6. Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Unscrew the motor bracket: шаг 6, изображение 1 из 2 Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Unscrew the motor bracket: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T15 driver to unscrew the two screws securing the metal motor bracket.
    Спросите у FixBot
  7. Shop-Vac MC150A Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Shop-Vac MC150A Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • During reassembly, be sure to reattach the green ground wire clip to the bracket.
    Спросите у FixBot
  8. Shop-Vac MC150A Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Separate the clip from the green wire and transfer it to the replacement motor.
    Спросите у FixBot
  9. Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Motor: шаг 9, изображение 1 из 2 Shop-Vac MC150A Motor Replacement, Motor: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the motor bracket.
    Спросите у FixBot
  10. Shop-Vac MC150A Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Turn the part over to the other side.
    • Use the socket wrench remove the bolt securing the aluminum plate.
    Спросите у FixBot
  11. Shop-Vac MC150A Motor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two Phillips head screws holding the cover to the motor.
    • After removing the cover to the motor, you can replace the motor.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ngunlian
Участник с: 02/08/16
756 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 членов
Автор 13 руководств
2 Комментарии к руководству
Where do I buy a new motor?????
Gerald Mikel - Ответить Поделиться
Yeah that's what we all would like to know, removing is the easy part
Junkyard_Boxer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 273
За всё время: 31,830
