Slingbox SOLO DC Power Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Slingbox SOLO DC Power Connector Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to remove the four rubber pads from the bottom of the device.
  2. Slingbox SOLO DC Power Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Slingbox SOLO DC Power Connector Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Slingbox SOLO DC Power Connector Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The Slingbox has four black 5mm screws, one on each corner of the case.
    • Remove the four black 5mm screws using the PH1 screwdriver.
    • Gently pull and separate the two case covers.
  3. Slingbox SOLO DC Power Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Slingbox SOLO DC Power Connector Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Slingbox SOLO DC Power Connector Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The motherboard has five silver 5.5mm screws connecting it to the base of the Slingbox.
    • Remove the five silver screws on the motherboard using the PH1 screwdriver.
    • Gently slide and separate the motherboard from the base.
  4. Slingbox SOLO DC Power Connector Replacement, DC Power Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Do not touch the heated tip of the soldering iron.
    • Check this guide out to learn how to use a soldering iron.
    • Desolder all three lead prongs.
    • Gently pull the DC power connector from the motherboard.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Nitin Muralidhar
Участник с: 07/18/16
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-2, Harley SU 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S2G2
5 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 288
