SodaStream Source Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SodaStream Source Battery Replacement, SodaStream Source External Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 SodaStream Source Battery Replacement, SodaStream Source External Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 SodaStream Source Battery Replacement, SodaStream Source External Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
  2. SodaStream Source Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 SodaStream Source Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #1 Screwdriver
    $8.99
  3. SodaStream Source Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 SodaStream Source Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the outer cover away from the front of the device.
  4. SodaStream Source Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    $8.99
  5. SodaStream Source Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 SodaStream Source Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Jimmy
    $7.95
    • Firmly pull the front cover off.
    • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
  6. SodaStream Source Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 SodaStream Source Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the old battery and replace it with a new 3V lithium battery.
Заключение
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alexandra I Curtis
Участник с: 02/20/17
1 127 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 членов
Автор 41 руководств
22 Комментарии к руководству
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
tomclaes1989 - Ответить Поделиться
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Kevin Shiner - Ответить Поделиться
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Dancingdaisy007 S - Ответить Поделиться
Its the same battery many many products use usually built in , motherboards used it for years.
Kal Jak - Ответить Поделиться
Staples has the 123A 3v battery
scottvelasco - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 40
За последние 7 дней: 233
За последние 30 дней: 872
За всё время: 114,009
