Softball Glove String Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: шаг 1, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: шаг 1, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Tie a knot at one end of the string.
  2. Softball Glove String Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Softball Glove String Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Put the string through the loop of the leather needle.
  3. Softball Glove String Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Softball Glove String Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the needle through the first hole on the backside of the pinky finger.
  4. Softball Glove String Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the string out of the needle and back the needle out of the hole.
  5. Softball Glove String Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Softball Glove String Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the string all the way through and reinsert the string into the needle.
  6. Softball Glove String Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Softball Glove String Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Push the needle through the bottom hole on the ring finger.
    • Pull the string out of the needle and all the way through the hole. Back the needle out of the hole.
  7. Softball Glove String Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert the string back into the needle and push it through the bottom hole on the pinky.
    • Pull the string all the way through and remove it from the needle.
  8. Softball Glove String Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull the string under the loop, making an X.
  9. Softball Glove String Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Put the string through the needle and push the needle though the top hole on the ring finger.
  10. Softball Glove String Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Going around the back of the ring finger, insert the string through the top hole on the left side of the ring finger.
    • Pull the string all the way through.
  11. Softball Glove String Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Insert the string through the bottom hole on the middle finger.
  12. Softball Glove String Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Softball Glove String Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Cross over the backside and insert the string into the bottom hole on the left side of the ring finger.
  13. Softball Glove String Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Pull the string under the loop to make an X.
  14. Softball Glove String Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Push the string through the top hole on the right side of the middle finger.
  15. Softball Glove String Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Going around the back of the middle finger, insert the string into top hole on the right side of the middle finger.
  16. Softball Glove String Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Insert the string into the bottom right hole on the pointer finger.
  17. Softball Glove String Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • On the backside, push the string through the bottom left hole on the middle finger and pull the string all the way through.
  18. Softball Glove String Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
  19. Softball Glove String Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Insert the string into the top right hole on the pointer finger and pull the string all the way through.
  20. Softball Glove String Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Softball Glove String Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Tie the end of the string close to the glove.
    • Cut off the excess string.
Заключение
To remove a string from a softball glove, repeat these steps in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Christina Hart
Участник с: 03/23/21
331 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Gulbrandsen Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Gulbrandsen Spring 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-S21S1G3
1 член
Автор 2 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you so much for sharing this guide on softball glove string replacement! Your step-by-step instructions made it easy for me to replace the strings on my old glove and bring it back to life. Your expertise and generosity are truly appreciated!
Juliet Cyrus - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,307
