Solio Rocsta Charging Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Solio Rocsta Charging Cable Replacement, Charging Cable: шаг 1, изображение 1 из 2 Solio Rocsta Charging Cable Replacement, Charging Cable: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate, and unscrew, the three 5.72 mm screws that hold down the top cover using the T6 Torx screwdriver.
  2. Solio Rocsta Charging Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Solio Rocsta Charging Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove top cover.
    • Caution: the solar cell is attached to the top cover and connected to the circuit board by a short wire.
  3. Solio Rocsta Charging Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, pry the battery off the back cover.
  4. Solio Rocsta Charging Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 5.66 mm screws attaching the circuit board to the case.
  5. Solio Rocsta Charging Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With the circuit board flipped, locate the battery connector.
    • Hold the component attached to the circuit board the battery is connected to and wiggle the cable out.
  6. Solio Rocsta Charging Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With a Soldering Iron, desolder the four cables that connect the charging cable to the circuit board.
    • The power cable is a series of four cables. Make note of each cable placement for easy resoldering.
    • For more information on how to solder and desolder connections, please visit this guide.
Заключение
David Vazquez
Участник с: 10/10/17
577 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 193
