Sony α6500 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony α6500 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Verify the camera is powered off by setting the switch to OFF.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Flip the camera upside down.
      • Slide the battery compartment lock to OPEN to unlock it.
      Спросите у FixBot
    3. Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Push the blue lever aside to release the battery.
      Спросите у FixBot
    4. Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the released battery from the compartment.
      Спросите у FixBot
    1. Sony α6500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony α6500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony α6500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
      • To access the LCD assembly we need to remove the screws attaching its hinge to the camera body.
      • Remove four 3mm JIS 000 screws.
      • Remove one 3mm JIS 00 screw.
      • After dismounting the screen hinge be careful to not tear the black wire ribbon connecting the screen to the camera body.
      Спросите у FixBot
    2. Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the screen hinge from the camera.
      • Be careful to not tear the black flat cable connecting the lcd screen to the main body of the camera. This particular camera's cable has been cut for demonstration purposes.
      Спросите у FixBot
    3. Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Flip the LCD screen up.
      • Remove two 2mm JIS 000 screws on the bottom edge.
      Спросите у FixBot
    4. Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Flip the LCD screen down to access the back side.
      • Remove two 2mm JIS 000 screws to release the back panel of the screen.
      Спросите у FixBot
    5. Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use the opening tool to pry open the back panel.
      • Remove the black plastic spacer laying on top of the circuit board.
      Спросите у FixBot
    6. Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Carefully unplug the three wire ribbons from the circuit board with tweezers.
      • Likely you will need to wiggle the ribbons for a while before they come loose.
      • The ribbons can rip very easily, grasp the black plastic with the tweezers, on the two top ribbons, not the orange wires.
      Спросите у FixBot
    7. Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony α6500 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Slide the spudger around all sides of the screen's plastic frame, gently breaking the adhesive.
      • Remove the screen from the camera by prying it out.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Micah Fitzgerald
Участник с: 10/03/19
674 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 членов
Автор 14 руководств
2 Комментарии к руководству
Hello, do you have an updated link with a currently available lcd screen replacement part?
JRS - Joe’s Random Stuff - Ответить Поделиться
Can I use an a6500 screen to replace an a6600 screen? Are they interchangeable?
Connor Snyder - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 68
За всё время: 4,895
