Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается при переводе выключателя питания в положение «on» (вкл.).
Неисправный аккумулятор
Неисправный аккумулятор может быть причиной того, что устройство не включается. Попробуйте заменить аккумулятор.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор, установленный в камеру, может быть разряжен. Попробуйте извлечь аккумулятор и зарядить его с помощью оригинального зарядного устройства Sony или замените его на заряженный.
Перегрев
Устройство автоматически выключается через некоторое время работы.
Низкий порог допустимой внутренней температуры
Во-первых, в меню «Настройка» установите параметр Auto Power OFF Temp. (Температура авт. выкл. питания) на значение High (Высокая) вместо Standard (Стандартная). Этот шаг повысит допустимый порог температуры корпуса камеры, что позволит снимать дольше до того, как устройство выключится для охлаждения.
Плохая вентиляция
Откройте ЖК-экран и отведите его от корпуса камеры, чтобы горячий воздух мог легче выходить из устройства. В качестве альтернативы можно использовать внешний рекордер, что снизит нагрузку на процессор камеры и позволит снимать дольше.
ЖК-экран отображает изображение некорректно
На ЖК-экране наблюдаются визуальные искажения, неправильные цвета или мерцание.
Поврежденный ЖК-экран
Ваш ЖК-экран может быть поврежден, если на нем наблюдаются визуальные искажения или мерцание. Попробуйте заменить ЖК-экран.
Отсоединенные шлейфы ЖК-экрана
Убедитесь, что шлейфы, соединяющие ЖК-экран с материнской платой, отсоединены. Выполните руководство по замене ЖК-экрана до 10-го шага, чтобы проверить состояние шлейфов. Если они отсоединены, подключите шлейфы ЖК-экрана к материнской плате с помощью пинцета и соберите камеру, выполнив действия руководства в обратном порядке.
Фотографии получаются размытыми
Сотрясение камеры
Сотрясение камеры происходит, если ее перемещают или трясут во время экспозиции. Функция SteadyShot поможет уменьшить эффект от сотрясения камеры. Включите функцию SteadyShot, перейдя в меню в «Настройки съемки 2».
Грязная матрица
Есть два способа очистки матрицы. Вы можете включить режим очистки в камере, при котором матрица будет вибрировать, стряхивая пыль. Другой вариант — сделать это вручную. Снимите объектив и сдуйте пыль или мусор (лучше всего использовать ручную грушу).
Если на матрице есть серьезные загрязнения или царапины, обратитесь к специалистам для профессиональной чистки.
USB-порт не работает
Камера не подключается к компьютеру для передачи фотографий через USB-кабель.
Устаревший драйвер / операционная система
Проверьте, совместима ли камера с вашим компьютером. Если камера несовместима с текущим программным обеспечением вашего компьютера, обновите операционную систему и драйверы камеры до последней версии.
Официальные драйверы Sony можно найти здесь.
Некорректная конфигурация USB
Отключите все остальные USB-устройства от компьютера. Попробуйте подключиться к другому USB-порту. В настройках камеры перейдите в меню -> Подключение USB -> USB-подключение и установите значение Normal (Обычный), Mass Storage (Масс-накопитель) или PTP.
Объектив не устанавливается до конца
Винты крепления объектива ослаблены
Выкрутите винты, удерживающие объектив. Осмотрите их; если резьба сорвана, см. руководство по замене байонета. Аккуратно установите винты на место, следя за тем, чтобы они входили прямо, и полностью затяните их.
Объективы несовместимы
Если объектив не устанавливается на камеру без усилий, возможно, он несовместим. Прекратите попытки установки объектива на камеру, пока не убедитесь в совместимости. α6500 поддерживает установку любого объектива с байонетом E без дополнительного оборудования, но для других типов требуются специальные адаптеры; для объективов с байонетом A потребуется адаптер Sony A-mount на E-mount, а для объективов сторонних производителей может потребоваться собственный адаптер.
Крышка объектива заклинила
Крышка объектива застряла на камере.
Заклинивший механизм
Попробуйте нажать на две кнопки на крышке и повернуть ее вправо. Используйте предмет с тупым краем, чтобы снять крышку объектива.
Сенсорный экран не работает
Камера не фокусируется / не реагирует на нажатия на ЖК-экран.
Грязный экран
Грязь, пятна и мусор могут мешать работе сенсорного экрана. Попробуйте протереть экран салфеткой из микрофибры.
Убедитесь, что камера включена и снята крышка объектива. Если сенсорный экран продолжает работать со сбоями, выключите камеру и аккуратно очистите ЖК-экран салфеткой из микрофибры.
Камера не переключается между ЖК-экраном и видоискателем
Камера не переключается автоматически между ЖК-экраном и видоискателем
Некорректный режим видоискателя
Переключитесь в режим видоискателя, нажав кнопку finder/LCD (видоискатель/ЖК-экран), расположенную сверху на корпусе камеры.
Датчик освещенности видоискателя загрязнен
Видоискатель камеры оснащен датчиком освещенности, который отключает ЖК-дисплей, когда пользователь смотрит в видоискатель. Убедитесь, что датчик окуляра чист, протерев его салфеткой из микрофибры.
Brianna bernal
Участник с: 10/24/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
1 Комментарий
how can you tighten or replace the multi interface shoe mount on top of the Sony a6500?
Theron Buchanan Jr. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 56
За все время: 3,295
