Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement, Lens O Ring: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement, Lens O Ring: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement, Lens O Ring: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by removing the two screws on the bottom, and the screw inside the battery room.
    • Once these are removed, slide the door out, and the small piece of plastic with the door.
    Спросите у FixBot
  2. Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Now, grab the lens and pull the body out of the plastic, this will reveal the insides of the device.
    • You'll see a screw on the top of the device, towards the front, remove this screw.
    • Next pull the tabs on the bottom and top of the lens, and pull outward, this will remove the lens housing from the body.
    Спросите у FixBot
  3. Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Next, you'll see a white ring around the lens, slowly remove that ring without causing damage to the device.
    • Now put the new one in its place. Now reassemble the device, it's all set to be used.
    Спросите у FixBot
Заключение
Michael Martin
Участник с: 03/08/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 444
