Sony Alpha 6000 Screen Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Flip the camera around to access the battery compartment.
      • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Locate the blue latch that holds the battery in.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Push the latch back to release battery.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The battery can now be taken out of its compartment.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Locate and unscrew the two 3 mm screws on the bottom of the screen.
      • Pull the screen out from the top to reveal the two screws behind the screen; unscrew the two 3 mm screws.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Flip the screen so it is facing up and then have the bottom of the camera facing yourself.
      • Using a spudger, remove the larger back panel.
      • Flip the camera right side up and pull back the screen.
      • Remove the smaller black panel on the back of the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Locate the small "H" shaped clip on the back of the screen.
      • Remove the clip with tweezers
      Спросите у FixBot
    4. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Flip the screen back so it is facing up and then have the bottom of the camera facing you. The yellow circuit board should now be exposed.
      • Hold down the yellow circuit board that the ribbon cables are attached to.
      • Using tweezers, remove the smaller ribbon cable. This may require extra force that could damage the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the larger ribbon cable. This may require extra force that could damage the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, separate the silver panel from the actual screen.
      • Carefully slide the ribbon cables through the narrow opening to fully remove the screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
Now your screen is ready to be replaced! To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Jennifer Vuu
Участник с: 09/30/16
548 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 членов
Автор 40 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,794
