Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement, Battery Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the camera by sliding the power switch to OFF.
  2. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the camera upside down and locate the battery compartment.
    • Slide the compartment lock to OPEN to unlock it.
  3. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the blue lever that keeps the battery in place.
    • Push the blue lever back to release battery.
  4. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the battery is free, you are able to take the battery out of the compartment.
  5. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the camera to the bottom side. Using screwdriver, remove the two screws located on the bottom of camera screen.
    • Flip the camera back over, locate the two other 3mm screws behind the screen and remove them.
  6. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pry open the screen backplate.
  7. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pry off the plastic cover at the top of the screen.
  8. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the clip located at the top of the screen.
  9. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip the camera so that it is bottom side up. Pry off the inner support plate.
  10. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Gently wiggle the screen's ribbon cable until it comes free from the white slot.
  11. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pry apart the metal backplate and remove it.
  12. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Gently remove the old screen, and replace it with the new one.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tony Au
Участник с: 02/02/17
423 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
4 Комментарии к руководству
This is super helpful! Where did you purchase your replacement part from?
Claire Sweet - Ответить Поделиться
The white connector opens by prying up the black part. What about the little black connector?
Christopher St.Louis - Ответить Поделиться
Just comes out when you pull on it gently
Kevin Ketelaars - Поделиться
Top left screw on back plate is a pain to put back in at an angle with magnetized JIS driver. Non magnetized or slightly loose fitting driver might help.
Trick is to get the screw fit in the thread at the right angle, then drive it in with the driver at an angle.
Kevin Ketelaars - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 100
За всё время: 12,421
