Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопок Sony BDP-S1
Просмотров: 1,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
82
За все время:
1 241
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Легко
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
Если кнопки на вашем Blu-Ray плеере постоянно западают, это руководство покажет, что для доступа к передней панели достаточно открутить всего несколько винтов.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопок Sony BDP-S1, Sony BDP-S1: Разборка устройства: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена кнопок Sony BDP-S1, Sony BDP-S1: Разборка устройства: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите 12-мм винты с помощью отвертки Phillips #2, которыми крепятся пластиковые панели.
      • Не забудьте, что с другой стороны есть еще два 12-мм винта.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Сначала открутите три черных винта длиной 12 мм, удерживающих верхнюю панель (Phillips №2).
      • Затем открутите два черных винта длиной 12 мм — по одному с каждой стороны задней части устройства, — удерживающих верхнюю панель.
      • Наконец, открутите по три черных винта длиной 12 мм с каждой стороны устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Риск повреждения устройства: Осторожно поднимите верхнюю панель, так как перед ее снятием необходимо отсоединить два синих шлейфа, и мы НЕ хотим их повредить.
      • Аккуратно отсоединив два шлейфа (вы можете просто вытянуть их рукой), снимите верхнюю панель и отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок Sony BDP-S1, Снятие металлических планок: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена кнопок Sony BDP-S1, Снятие металлических планок: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена кнопок Sony BDP-S1, Снятие металлических планок: шаг 4, изображение 3 из 3
      • После того как верхняя часть будет снята, вы увидите две металлические планки, проходящие через верхнюю часть устройства.
      • Снимите каждую планку, открутив по два серебристых винта длиной 10 мм с каждой стороны.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Sony BDP-S1, Кнопки передней панели: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Теперь на передней панели выкрутите два винта длиной 10 мм в верхней части устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Расположите Blu-ray плеер так, чтобы он был направлен вверх, и придерживайте его неведущей рукой.
      • Рабочей рукой с помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно отщелкните три защелки на нижней стороне устройства.
      • Затем положите устройство обратно и отщелкните две защелки сбоку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 7, изображение 3 из 3
      • В верхней части панели используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить два верхних зажима.
      • Теперь передняя панель должна отделиться, и вы сможете снять ее с остальной части устройства.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф, расположенный на передней панели, аккуратно потянув его за основание с каждого края.
      • ПРИМЕЧАНИЕ: На этих фотографиях дисковод снят. Вам не нужно снимать дисковод в рамках этого руководства.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена кнопок Sony BDP-S1: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Наконец, открутите два винта длиной 10 мм на передней панели.
      • Поздравляем! Вы сняли переднюю панель!
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Mac
Участник с: 01/26/14
107 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 82
За все время: 1,241
