Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws located on the back of the device.
  2. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the top panel off towards the back of the device.
    • Remove the top panel.
  3. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unclip the plastic tags from the bottom of the device.
    • Unclip the plastic tags from the sides of the device.
    • Slide the front panel off.
  4. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement, Disk Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement, Disk Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three ribbon cables by gently pulling the cables out of each connector.
    • Be sure to only handle the circuit board from the edges so that the PCB is not damaged.
  5. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws that are holding the disk drive in place.
  6. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully lift and slide the disk drive out of the casing.
  7. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cables by holding onto the cable and gently pulling straight up.
  8. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove three 9mm screws securing the motherboard to the case.
    • Remove one 5.5mm Phillips #2 from the back of the case near the ports.
  9. Sony BDP-S3500 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slide the motherboard away from the back of the case and then lift up to remove.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Meissner
Участник с: 01/22/20
220 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 Участник York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 484
