Sony BDP-S3500 Port Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony BDP-S3500 Port Board Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Port Board Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws located on the back of the device.
  2. Sony BDP-S3500 Port Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the top panel off towards the back of the device.
    • Remove the top panel.
  3. Sony BDP-S3500 Port Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Port Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unclip the plastic tags from the bottom of the device.
    • Unclip the plastic tags from the sides of the device.
    • Slide the front panel off.
  4. Sony BDP-S3500 Port Board Replacement, Port Board: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3500 Port Board Replacement, Port Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Keep the back side up and facing towards you.
    • Carefully disconnect the blue ribbon connecting the port board and motherboard.
    • Be delicate while removing the ribbon.
  5. Sony BDP-S3500 Port Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 9mm screw from the port board.
  6. Sony BDP-S3500 Port Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the port board from the device.
Заключение
Megh Ladumor
Участник с: 01/22/20
100 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 Участник York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 279
