Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the disk tray cover from the device.
  2. Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the five 9mm from the bottom of the device.
    • Remove the metal cover.
  3. Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the six 9mm screws from the back of the device.
  4. Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull off the back panel and remove it from the device.
  5. Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement, Front Panel Cover: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement, Front Panel Cover: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement, Front Panel Cover: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, open one of the tabs on the bottom of the device.
    • While keeping the tab open, insert a opening pick in between the opening tool and tab.
    • Repeat this for the 3 other tabs.
  6. Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place your hands on the two black circles on the bottom of the device.
    • Pull on the black circles to remove the device from its front panel cover.
  7. Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the seven 9mm screws from the top of the device.
    • Using the same screwdriver, remove the three 9mm screws from the back of the device.
    • Using the same screwdriver, remove the one 9mm screw still connecting the small metal clip to the front of the device.
  8. Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the small metal clip on the front of the device.
    • Remove the metal cover on the top of the device.
  9. Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement, Front Panel Board: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement, Front Panel Board: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unplug the large ribbon cable connecting the front panel board to the motherboard.
  10. Sony BDP-s7200 Front Panel Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unplug the small ribbon cable connecting the front panel board to the smaller board to the left of it.
    • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the one 9mm screw connecting the front panel board to the device.
    • Remove the front panel board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lucas Donahue
Участник с: 01/16/20
112 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 212
