Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Лоток не открывается или не извлекает диск
Проигрыватель Blu-ray заблокирован
Иногда привод Blu-ray блокируется, и его может потребоваться разблокировать. Включите проигрыватель Blu-ray и проверьте, не отображается ли на передней панели надпись D ON или LOCKED. Если это так, возможно, вам нужно разблокировать дисковод. Чтобы разблокировать дисковод, нажмите и удерживайте кнопку извлечения (eject) на проигрывателе Blu-ray, пока на передней панели не появится надпись D OFF, после чего лоток откроется.
Неисправный диск
Если вы вставили диск и дисковод Blu-ray не открывается, эту проблему можно решить очень быстро. Рекомендуемый способ: сначала выключите устройство, затем отсоедините шнур питания. Подождите около 30 секунд и снова подключите шнур питания. Когда проигрыватель Blu-ray включится, нажмите и удерживайте кнопку EJECT. Лоток должен открыться; не закрывая лоток, извлеките диск и отключите проигрыватель Blu-ray от сети. Устройство закроет лоток и выполнит сброс.
Неисправный дисковод
Если указанные выше решения не помогают, возможно, у вас неисправен привод Blu-ray, и вам может потребоваться заменить его.
Не удается воспроизвести фильм с диска Blu-ray
Диск может быть вставлен не той стороной
Откройте лоток для диска и убедитесь, что диск вставлен правильно.
Диск может быть грязным или поцарапанным
Убедитесь, что диск чист и (или) на нем нет царапин, которые могут препятствовать считыванию диска устройством.
Устройство может быть не подключено к питанию
Убедитесь, что устройство подключено к электрической розетке и получает питание.
Неисправный DVD-привод
Если проблема сохраняется, возможно, вам потребуется заменить DVD-привод.
Нет изображения при использовании подключения HDMI
Изображение отсутствует или отображается некорректно при подключении Sony BDP-S7200 к телевизору с помощью кабеля HDMI.
Кабель HDMI может быть неисправен
Отсоедините кабель HDMI от Sony BDP-S7200 и другого устройства, к которому он подключен. Вместо него подключите к обоим устройствам другой кабель HDMI. Если изображение на телевизоре по-прежнему не появляется, значит, проблема не в кабеле HDMI.
Неправильная настройка входа
С помощью пульта дистанционного управления нажимайте кнопку INPUT, пока на дисплее устройства не появится сигнал HDMI от Sony BDP-S7200.
Настройки вывода несовместимы с телевизором
Некоторые телевизоры поддерживают только видеосигнал 1080p/60p. Измените параметры отображения на Sony BDP-S7200, чтобы они соответствовали одному из поддерживаемых входов телевизора.
Не включается
Если проигрыватель Blu-ray не включается, это может быть вызвано рядом причин. Возможна неисправность электрической розетки, повреждение кабеля HDMI или необходимость замены платы блока питания [Link].
Неисправная электрическая розетка
Убедитесь, что проигрыватель Blu-ray подключен к работающей электрической розетке, или попробуйте подключить его к другой розетке. Если вы используете кнопку питания на пульте дистанционного управления, попробуйте нажать кнопку питания непосредственно на проигрывателе Blu-ray.
Неисправный кабель HDMI
В некоторых случаях проигрыватель Blu-ray может не включаться из-за неисправного кабеля HDMI. Если проигрыватель Blu-ray подключен к телевизору через кабель HDMI, отсоедините его и включите устройство. Если устройство включилось, выключите функцию «Управление по HDMI» (Control for HDMI) в меню настроек системы (System Setting Menu). Если проблема не устранена, попробуйте заменить кабель HDMI.
Неисправная плата блока питания
Если описанные выше действия не помогают, возможно, вам потребуется заменить плату блока питания.
Потеря подключения к Интернету
Этот тип ошибки возникает, если ваше устройство изначально не подключается к Интернету или если соединение нестабильно. Если другие устройства также не могут подключиться к Интернету, скорее всего, проблема в вашем маршрутизаторе, а не в проигрывателе Blu-ray.
Устройство не может подключиться к Wi-Fi
  1. С помощью пульта дистанционного управления войдите в меню настроек проигрывателя.
  2. Выберите пункт «Простые начальные настройки» (Easy Initial Settings).
  3. Выберите пункт «Простые сетевые настройки» (Easy Network Settings).
  4. Если это не помогло, возможно, проигрыватель Blu-ray находится слишком далеко от маршрутизатора. Попробуйте переместить проигрыватель Blu-ray ближе к маршрутизатору.
Erik Preston
Участник с: 01/16/20
415 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
1 Комментарий
It seems that my Sony BDP-S7200 is overheating or something. After while the video & audio go black for a second, then continues to work again. It does this often once it starts to do so. Is there a way to install a fan? What is the correct solution? Thanks!
Luke Muston - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 51
За все время: 2,385
