Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the lock at the bottom of the camera to "Open".
    • The door to the battery pack is spring loaded.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the blue clip up and away from the battery.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement, Front and Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement, Front and Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement, Front and Back Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3.5mm Phillips #000 screws.
    • Rotate the lock away from the camera.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pry the device open with the plastic opening tool.
    • There are two clips that help prevent the front panel from separating.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two plastic spacers between the front and the back panels.
    • The spacers may fall out when removing the panels.
    • Carefully remove the back panel.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement, Button Board: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement, Button Board: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently release the button board from the clips.
    • Be careful when lifting the button board; the ribbon cable will still be attached.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the no-fuss ribbon cable by gently pulling it out of the button board.
  9. Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement, LCD: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement, LCD: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Push the bottom right corner of the LCD screen out and slide it to the right to release it from the clips.
    • Be careful when lifting the LCD screen; the ribbon cable will still be attached.
  10. Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Grasp the no-fuss ribbon cable and gently pull it out from the motherboard.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Addyson Salalila
Участник с: 09/15/16
316 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G1
4 членов
Автор 6 руководств
5 Комментарии к руководству
Sony Cyber-Shot DSC-W830 LCD ……WowObjects LCD Display Screen For SONY DSC-W150 same hai ya different hai
tajbhatnagar - Ответить
Hi I need a one DSC w810 display how much. ?
How can contact you ?
Tamil Varshitha - Ответить
Sony dsc s2000 model camera need
Display & lens unit
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 67
За всё время: 5,338
