Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove battery by sliding the tab to open the cover
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
      • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
      Спросите у FixBot
    3. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
      • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
      Спросите у FixBot
    4. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
      • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
      Спросите у FixBot
    5. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
      • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
      Спросите у FixBot
    6. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the back cover
      Спросите у FixBot
    1. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Screen: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Screen: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Screen: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Move side panel to get access to screws
      • Remove two screws (black 2.5mm) with PH #0 screwdriver
      Спросите у FixBot
    2. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove back panel assembly while still keeping ribbon cable attached
      • Be very gentle and care not to tear the gold ribbon cable. This will be a common theme throughout these replacement guides.
      Спросите у FixBot
    3. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Carefully unplug ribbon connector to fully detach LCD screen assembly from camera
      Спросите у FixBot
    1. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Image Sensor: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Image Sensor: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Using the Philips Screwdriver, remove the screw (black 3mm) located on the copper casing.
      Спросите у FixBot
    2. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Using the plastic opening tools, carefully pry off the copper casing at the two pictured points.
      • Remove casing.
      Спросите у FixBot
    3. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Using the Philips screwdriver, remove the three (silver 3mm) screws
      • Remove the screw (silver 2mm) from the upper right hand corner
      Спросите у FixBot
    4. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Place your finger into the battery port and push up on the SD card holder to push it out of its socket.
      • Give it a little wiggle and you should feel the SD card holder come out.
      Спросите у FixBot
    5. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Now you can remove the marked gold ribbon cable from the SD card holder.
      • Utilize extreme caution while removing because the ribbon cables are extremely fragile and important to the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Isaiah De Leon
Участник с: 01/29/17
442 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 48
За всё время: 4,170
