Sony H.ear On 2 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony H.ear On 2 Microphone Replacement, Ear Cup: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony H.ear On 2 Microphone Replacement, Ear Cup: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by inserting the iFixit plastic opening tool in the crease between the hard plastic and the ear cup, and then gently apply pressure until it separates. You may need to repeat the process on back until it is completely separate.
    • This may take a considerable amount of pressure, but do not force it.
  2. Sony H.ear On 2 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony H.ear On 2 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the JIS #00 Screwdriver to remove the five 6.4 mm screws holding the back plastic cover in place.
    • Then, turn the ear cup over and carefully lift the plastic cap off to reveal the internal components of the left ear cup.
    • This same process can be repeated on the right ear cup as well. Be aware the right cup is connected to the rest of the headphones via ribbon cable.
  3. Sony H.ear On 2 Microphone Replacement, Noise Cancelling Microphone: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony H.ear On 2 Microphone Replacement, Noise Cancelling Microphone: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony H.ear On 2 Microphone Replacement, Noise Cancelling Microphone: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit plastic opening tool to lift the microphone out of its housing
    • Use gentle pressure to prevent damaging small wire connections
  4. Sony H.ear On 2 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony H.ear On 2 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use soldering iron to desolder microphone wires from motherboard
    • Please see How to Solder and Desolder Connections before you attempt to use the soldering iron.
    • Note: Do not overheat joints while de-soldering to prevent board damage
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Justin Ramirez
Участник с: 04/15/19
127 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G11
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,079
