Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start on the left side by using the plastic opening tool in the crease between the ear cup and plastic. Gently apply pressure until it separates.
    • Do not force any parts off as the plastic holders may snap off if too much pressure is applied.
  2. Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the JIS #00 Screwdriver to remove the 2 6.4mm screws holding in the motherboard.
  3. Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • De-solder all 18 wire-connections on the motherboard.
    • Record wire positions on board for proper connections when re-soldering the replacement board.
    • Do not overheat joints while de-soldering to prevent board damage.
    • Please see How To Solder and Desolder Connections for help on soldering and desoldering connections.
  4. Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the white ribbon cable by gently tugging on the white connector while holding the motherboard carefully in place.
  5. Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the old motherboard from the bracket assembly and replace and resolder motherboard.
Заключение
Michael Long
Участник с: 04/15/19
131 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G11
5 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
where can i find a replacement motherboard for these headphones?
MTL - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,514
