Sony NWZ-E473 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony NWZ-E473 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
    Спросите у FixBot
  2. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
    Спросите у FixBot
  3. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
    Спросите у FixBot
  4. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
    Спросите у FixBot
  5. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony NWZ-E473 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony NWZ-E473 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the back plate from the device.
    Спросите у FixBot
  6. Sony NWZ-E473 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony NWZ-E473 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Peel back the layer of tape along with the processor, which is located just below the battery, using the tweezers and the spudger.
    Спросите у FixBot
  7. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony NWZ-E473 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide a prying tool underneath the top portion of the battery and lift it from the case.
    Спросите у FixBot
  8. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the stickers from the battery terminals, which are on the underside of the battery.
    Спросите у FixBot
  9. Sony NWZ-E473 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to remove the wires from the red and the black terminals.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew Hintz
Участник с: 01/16/15
330 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 членов
Автор 7 руководств
3 Комментарии к руководству
Hi their I have a Sony nwz-e355 walkman I want to replace the battery in it cause I thinks it's done I see u do a replacement for the e473 wondering if u have e355 batteries or will this e473 battery work in my walkman both need to be soildered in any feed back would help
Derek Hebert - Ответить Поделиться
I have the same model. I have 2 of them purchased years ago from Ubid.com. A very cool device. SONY ought to service them when the batteries fade…
guy lewit - Ответить Поделиться
Hello, if I want to attempt this replacement, where is the best way to buy such a battery? Thank you!
Juliette FD - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 118
За всё время: 11,216
