Sony SRS-XB43 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony SRS-XB43 Speaker Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the metal spudger into the mesh's seam/opening located at the bottom of the speaker.
    • Begin applying pressure, prying along the run of the seam until the mesh cover begins to come loose.
    • Fully open the hinged mesh cover and pry it off the unit.
  2. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the speaker so the back is facing you.
    • Remove the factory tamper seal below the speaker volume toggle to reveal a single screw.
    • Remove the single screw using a T8 Torx.
  3. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove all ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slowly lift the speaker face off of the housing unit.
    • Unplug the six wires connecting the faceplate to the motherboard.
  5. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony SRS-XB43 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony SRS-XB43 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • On the face plate of the speaker, locate the black ribbon cable plugged into the green circuit board to your right.
    • Grab the ribbon cable from its base and apply a light verticle force upwards to unplug it from the PCB.
    • This step prevents the cable from getting in the way of the right speaker as it is being removed.
  6. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove eight black 10 mm screws attached to the speaker plate using a Phillips #1 screwdriver.
  7. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two individual speakers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bishoy Mikhail
Участник с: 10/26/22
253 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 929
