Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не заряжается
Колонка не включается при нажатии кнопки питания и не заряжается
Неисправный кабель
Возможно, кабель поврежден или перетерся. Осмотрите кабель на наличие признаков износа. Попробуйте подключить зарядный кабель и колонку к другой розетке, чтобы убедиться, в чем именно проблема: в самой колонке или в кабеле.
Неисправный аккумулятор
Если время автономной работы колонки сократилось или возникли трудности с зарядкой, возможно, аккумулятор требует замены.
Сброс настроек колонки
Хотя это маловероятно, проблему можно решить путем перезагрузки колонки. Удерживайте кнопку питания нажатой несколько секунд, а затем снова включите устройство.
Проблемы с подключением по Bluetooth
Колонка не подключается при попытке сопряжения с другим устройством Bluetooth
Колонка не сопрягается
Если вам не удается выполнить сопряжение с колонкой и она не отображается на подключаемых устройствах, удерживайте кнопку питания колонки, пока все индикаторы не погаснут, и подождите 10 секунд. Снова включите колонку и повторите попытку сопряжения с вашим устройством.
Колонка не отображается на устройстве
Если вы не можете найти колонку в списке доступных Bluetooth-подключений на вашем устройстве, убедитесь, что на вашем телефоне установлена актуальная версия ПО. Если вы используете iOS, проверьте настройки телефона и убедитесь, что установлена версия iOS 10 или выше, чтобы колонка могла выполнить сопряжение.
Искаженный звук из колонки
Звук воспроизводится с помехами, искажениями, слишком тихий или слышен гул
Помехи при подключении по Bluetooth
Увеличьте громкость на колонке и на подключенном устройстве. Также убедитесь, что аудиокабель отсоединен от разъема AUDIO IN при попытке подключения к колонке через Bluetooth. Расположите устройства ближе друг к другу. Выключите другие устройства Bluetooth поблизости, чтобы исключить внешние помехи.
Плохое соединение между динамиком и материнской платой
Откройте устройство и проверьте соединение динамика с материнской платой. Осмотрите провода на предмет разрывов или повреждений. Также проверьте разъем PH (пластиковый наконечник на конце провода, который подключается к материнской плате). Убедитесь, что он не поврежден и обеспечивает надежный контакт.
Неисправный или поврежденный динамик
Проверьте, нет ли видимых или слышимых повреждений динамиков. Попробуйте определить, поврежден один динамик или оба. Обратитесь к руководству по ремонту для замены.
Нет звука через кабель AUX / USB
Звук отсутствует после подключения USB- или AUX-кабеля к устройству и колонке
Плохой контакт через AUX / USB-кабель
Если AUX/USB не работает должным образом, отсоедините кабель и протрите разъемы кабеля, а также порт на колонке для обеспечения надежного контакта.
Неисправный кабель AUX / USB
Если очистка контактов не помогла, попробуйте заменить кабель — возможно, он вышел из строя.
Неисправная или поврежденная плата разъемов
Осмотрите разъемы AUX и/или USB. Проверьте, нет ли повреждений контактов внутри. Откройте устройство и осмотрите плату, на которой расположены эти разъемы. Если подтвердится, что этот компонент поврежден, обратитесь к руководству по ремонту для замены.
Не работают светодиоды
Световая индикация / светодиоды не включаются, когда колонка включена
Выключите колонку с помощью кнопки питания, а затем снова включите ее. Если индикатор питания загорелся зеленым, колонка включена.
Функция подсветки выключена
Если светодиоды устройства не включились, нажмите и удерживайте кнопку BATT (батарея)/LIGHT, расположенную под крышкой на задней панели колонки, в течение примерно 3 секунд, пока не включится подсветка.
Плохое соединение между платами светодиодов и материнской платой
Откройте устройство и проверьте, надежно ли подключены провода между материнской платой и соответствующими платами управления левым и правым светодиодами. Осмотрите провода на предмет разрывов.
Неисправные платы управления светодиодами
Существует две платы управления светодиодами (правая и левая), которые отвечают за соответствующие стороны подсветки колонки. Проверьте, не горят светодиоды с одной стороны, с другой или с обеих, и замените соответствующую плату для устранения проблемы. Обратитесь к руководству по ремонту для замены.
Isaac Oliveira
Участник с: 10/26/22
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
Hello, ty for this guide. But I don't find the way to solve me problem. My speaker don't turn on, a light appear quicly but it's all. I don't know where can from this trouble can you help me.
Etienne Toursel - Ответить Поделиться
I am having the same issue. I have it all broken down and it will power on with all disconnected but when reassembled only the speaker lights turn on briefly.
Bruce - Ответить Поделиться
Copier
Hi, I finded the problem for my speaker. The problem is the power buton who can't switch on, I need to dissemble the speaker and press the buton on the mother card.
I think the connection don't macth because I need to press it hardly, I use the speaker dissemble
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 81
За все время: 3,782
