Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Starting with the laptop top-down, locate and remove the twelve 1mm Phillips #0 screws securing the back cover to the main body of the computer.
  2. Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Plastic Opening Tools or Metal Spudger to carefully loosen back cover from the body of the computer.
    • Be sure to avoid headphone jack when removing back cover by lifting cover away from computer and up.
  3. Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift off back cover to access inner components of computer.
  4. Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three 1mm Phillips #0 screws surrounding the fan.
    • Loosen the three 1mm Phillips #0 screws. These screws will stay captive to the heatsink.
  5. Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to carefully unplug the fan connector.
  6. Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement, Remove the Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio Fit 13A Heatsink + Fan Assembly Replacement, Remove the Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the Plastic Opening Tool to gently remove the heat sink and fan assembly from the computer.
    • Important: Follow the How to Apply Thermal Paste guide to replace the thermal paste before reassembling your device.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Marii
Участник с: 01/08/15
658 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Could you also maybe do a tutorial on Sony Vaio Fit 13? http://www.laptoppartstore.com/replace--... Any luck figuring out how the fan may be detached and re-attached to the heatsink? Also, I notice a very specific type of taping... where can one procure those?
Abhishek D - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 17
За всё время: 4,539
