Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown.
    Спросите у FixBot
  2. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide both latches towards the center of the battery to release.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail or a plastic tool to lift the battery. Rotate the battery up and away to remove from the laptop.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber pads on all four corners of the screen bezel using the spudger.
    • Remove the four screws (Length: 7.7 mm) using the Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screen's plastic bezel.
    • You need to use slight pressure to release the clips.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove all four screws (Length: 7.7 mm) using a Phillips #0 screwdriver. Make sure to hold the screen while removing the screws so it doesn't fall.
    • Using your thumb, carefully lower the glass and place it on the keyboard.
    • Do this slowly to avoid damaging the screen.
    Спросите у FixBot
  7. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull off the tape and disconnect the display cable connector by gently sliding up to remove it from its socket.
    Спросите у FixBot
  8. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The screen can now be removed.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Seowon Song
Участник с: 03/20/17
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 51
За всё время: 1,440
