Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the opening pick in the crease between the rear cover and the body of the phone.
    • Pry along the edge to lift and remove the back cover.
  2. Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the T4 Torx screwdriver, remove five 5 mm screws from the panel above the battery.
    • Remove the panel by grabbing its bottom edge and lifting upwards.
  3. Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the opening pick to pry off the battery flex cable.
  4. Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the T4 Torx screwdriver, remove two 5 mm screws from the bottom corners of the battery.
  5. Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Firmly press the suction cup onto the battery.
    • Pull the battery out using the suction handle.
  6. Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the opening pick to pry off the camera flex cable.
    • Continue to lift the flex cable upward until the camera pops out.
  7. Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the opening pick to pry off the three flex cables on the bottom of the motherboard.
    • Do the same for the one flex cable at the top of the motherboard.
  8. Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the opening pick to pry off the black plastic cover above the top of the motherboard.
  9. Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of tweezers to lift up the motherboard.
    • If you are having trouble removing the motherboard, try lifting up the left edge first and sliding the rest of the motherboard out.
  10. Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a pair of tweezers to remove the pin connection on the motherboard.
    • Fully remove the motherboard from the device.
  11. Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 11, изображение 1 из 1
  12. Sony Xperia Z1s Charging Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    Купить
    • Use a pair of tweezers to remove the charging port from the device.
Заключение
Jacob Willey
Участник с: 09/28/21
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 150
