Sony Xperia Z1s Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia Z1s Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the opening pick in the crease between the rear cover and the body of the phone.
    • Pry along the edge to lift and remove the back cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the T4 Torx screwdriver, remove five 5 mm screws from the panel above the battery.
    • Remove the panel by grabbing its bottom edge and lifting upwards.
    Спросите у FixBot
  3. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the opening pick to pry off the battery flex cable.
    Спросите у FixBot
  4. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the T4 Torx screwdriver, remove two 5 mm screws from the bottom corners of the battery.
    Спросите у FixBot
  5. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Firmly press the suction cup onto the battery.
    • Pull the battery out using the suction handle.
    Спросите у FixBot
  6. Sony Xperia Z1s Screen Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the opening pick to pry off the camera flex cable.
    • Continue to lift the flex cable upward until the camera pops out.
    Спросите у FixBot
  7. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the opening pick to pry off the three flex cables on the bottom of the motherboard.
    • Do the same for the one flex cable at the top of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the opening pick to pry off the black plastic cover above the top of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to lift up the motherboard.
    • If you are having trouble removing the motherboard, try lifting up the left edge first and sliding the rest of the motherboard out.
    Спросите у FixBot
  10. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a pair of tweezers to remove the pin connection on the motherboard.
    • Fully remove the motherboard from the device.
    Спросите у FixBot
  11. Sony Xperia Z1s Screen Replacement, LCD Screen: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew the single 5 mm screw from the bottom left corner of the loudspeaker cover.
    Спросите у FixBot
  12. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Slide the opening pick under the edge of the loudspeaker cover.
    • Gently lift and pry up the loudspeaker cover.
    Спросите у FixBot
  13. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to slowly peel back the black flex cable in the middle of the phone until it is only connected at the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  14. Sony Xperia Z1s Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Gently slide the opening pick underneath the screen.
    • Lift the opening pick upward to remove the screen.
    • If needed, use a heat gun to loosen the adhesive holding the screen by aiming it around the edge of the screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emily Scruggs
Участник с: 09/28/21
127 Репутация
1 руководство автора
Команда
Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G4
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 603
